7316
Problem lågväxel Audi allroad -01
Saabnörd
40 Inlägg
29 december 2015
Hejsan har råkat ut för ett ganska skumt problem.
Bilen jag har är extrautrustad med lågväxel som sitter med en knapp på växelspaken.
Idag när jag va ute i skogen och skulle aktivera lågväxeln så löste den ur, och jag fick en felkod på panelen då "low range" lyser men ombytta färger. Drivningen hamnade i ett läge mellan hög och låg, så bilen driver inte framåt.
Precis som man skulle lyckats få i neutralen på hög/låg-lådan.
Så min enkla fråga är alltså, hur funkar lågväxeln på denna bil? Sitter allt inne i lådan eller är det någon mekaniskt på utsidan av lådan som man kan hjälpa på traven? Då motorn som styrt denna funktion inte drar längre kan jag inte lokalisera med hjälp av ljudet vart den är placerad.
Hoppas någon skruvat med denna typen av låda eller kan ge mig några tips.
Hittat detta http://www.fourtitude.com/gallery/album … -S6-RS6%20(C4,%20C5,%20C6)/allroad%20(C5)/Technical/014.jpg
http://s1130.photobucket.com/user/dsts1 … F.png.html
Tackar!
Senast redigerat av Deveril (29 december 2015)
Second place is the first loser, go hard or go home
293 Inlägg
29 december 2015
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_241.pdf
Från sidan 38 o framåt har du en del läsning inkl felsökningsförslag.
Saabnörd
40 Inlägg
2 januari 2016
Lyckades ta tryckluften på returledningen och trycka tillbaka gaffeln i högläget. Men har fortfarande felkoden kvar (låg funkar inte), ska kolla på sidan du länkade. Tack för tipset!
