10862
Elektromekanisk servo - fråga!
Whatever :)
1 652 Inlägg
29 december 2015
Halloj,
Göra historian lite kort då,
Det är min mors bil, en Golf TSI -07, fick batteritorsk, så hon fick skjuts till att köpa ett nytt batteri till bilen, fick även hjälp med att byta det, men pricken över iet, den elektromekaniska servon la av helt, samt abs/antisladd ut funktion.
Då är min fråga, har googlat på detta med denna elektromekaniska servon, att man ska efter ett batteri byte eller batteritorsk ska kallibrera servon... Genom att köra spikrakt fram sakta så ska den bli OK igen.. Men den vill inte..
Är inte alls sugen att byta denna historia eller plocka ner den. smile
Vad mer kan jag göra för att få skiten att göra sitt jobb???
Felkod jag fått är P1653 ( Trouble Code is P1653 Power Steering Output Circuit Malfunction. ) Men den säger mig inte så mycket, om den är kass eller om den fick en flipp mer de nya batteriet?
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
2 410 Inlägg
Whatever :)
1 652 Inlägg
29 december 2015
Okej, är du helt säker big_smile Dock har jag inte gjort det , har ingen felkods läsare, men får kika på det smile återkommer om det kvarstår
Xebers76 skrev:
Radera felkoderna sen ska det funka smile
Blyfot och motor dödare
388 Inlägg
29 december 2015
hjälper dock inte att bara radera felkoder. måste in med märkes dator och kalibrera styrningen. sen måste batteri byte registreras i bilen
Det är alltid lika kul att gasa tills det rasar då får man ju skruva isär å upgraddera.
Jag har alltid rätt förutom när jag har fel.
grattis å lycka te...
293 Inlägg
29 december 2015
Har du den riktiga VAG felkoden?  P1653 är en generisk kod i OBD2 protokollet för alla bilmodeller och kan betyda en hel del :-)
Jag har råkat ut för batteritorsk på en -08:a, det var bara att byta batteri och sedan släcka felkoderna med VCDS så fungerade allt perfekt.
293 Inlägg
29 december 2015
Inte på en gammal Golf :-)
Dock får man minst 2 felkoder om det blir strömlöst/låg spänning som måste släckas
Whatever :)
1 652 Inlägg
30 december 2015
Hmm okej, för jag ger ju inga 2000 på Toveks för att dom ska radera ett par felkoder och dels tala om vad för felkoder jag har. P1653 fick jag när jag körde in bilen till en verkstad, och han håller nästan bara på med just dessa bilar.. Så den var dem vi fick..
Nej jag har ju inte det, har kollat lite på sånna , har en till min volvo men letar förbrilt efter någon som kanske har eller vart man kan köpa en vettig för hyfsat billig peng.
Släckte du dina koder sj? Isåfall, vart införskaffa du din? smile
293 Inlägg
30 december 2015
https://www.europaparts.com/general/bra … vagcom.com
Volvoskadad
6 017 Inlägg
30 december 2015
Inte ens ett batteri kan man byta utan datorn, haha. Tacka vet jag 240!
Jonas
Vettemannen
30 december 2015
Är det ett nyårsskämt eller?????
/Benny
Whatever :)
1 652 Inlägg
31 december 2015
Haha skämtar du eller? Ja det var nog det dummaste tyskarna kommit på smile
Låter dom ett men verkar vara sant..
/Benny
4 642 Inlägg
31 december 2015
vi/jag har haft samma problem med en -05 VW Caddy,med "sned" ratt,stämmer att man ska köra med datorn inkopplad ,typ rakt fram,var några fler moment,men minns inte för det var några år sedan,vi hade en Boschdator,behövs ingen märkesverkstad för detta
Whatever :)
1 652 Inlägg
31 december 2015
Tackar, ska kolla in denna smile Verkar som att man behöver något sånt här  smile
