6861
Läcker bromsvätska från ABS enheten, Audi A4 1.8T
1 Inlägg
7 januari 2016
Var ute och körde bilen och då började bromsvätskelampan att lysa och sen sluta bromsarna att fungera. Tog in bilen i garaget och försökte kolla vart det läckte bromsvätska. Det läckte från ABS enheten/hydralaggregatet. Direkt man tryckte på bromsen så spruta de ut från en ventil (eller va det är) i enheten.
Någon som har nån aning om vad det är för fel? Måste man byta ut hela enheten? Tacksam för svar.
3 235 Inlägg
8 januari 2016
Om det t ex är en o-ring borde det gå att ersätta den. Om du inte kan utföra reparationen själv är det nog inte ekonomiskt försvarligt att lämna in den för reparation, utan är nog bäst att byta till en bättre begagnad enhet.
6 958 Inlägg
9 januari 2016
Är det hydraulpumpen det läcker ifrån (om du nu har en sån på din Audi) eller från en anslutning på ABS enheten?
På ABS-enheten sitter det väl bara bromsrör anslutna?... Och då är det bara att kolla att alla bromsrörsmuttar är åtdragna...sedan fylla på bromsvätska.lufta bromsarna och köra!
