13783
Volvo 245 -79 dör på tomgång och går ryckigt
4 917 Inlägg
27 januari 2016
Det blir till att kolla kablar och stift, dra av en kabel i taget och kolla!
484 Inlägg
27 januari 2016
Antar då att det är ett stift som inte får gnista? Hur åtgärdar jag det isåfall? Tändkablarna är nya, stift och spole också.
Föddes till att älska Volvo.
4 917 Inlägg
27 januari 2016
Även nya saker kan vara felaktiga, bara till att kolla!
Jag bytte stift till min gräsklippare i somras, men det blev inte bättre..
Började då att lirka med  övrigt, men det hjälpte inte..
Blev minst sagt förbaskad på skten och började om från början och kom fram till det nya stiftet måste vara kasst, bytade till ett gammalt från lådan och sen gick den!
Senast redigerat av tommen1 (27 januari 2016)
484 Inlägg
27 januari 2016
6 055 Inlägg
28 januari 2016
Ta loss stiften, lägg dom mot ventilkåpan med tändkablarna påtrycka på stiften och be sen någon dra på starten, då ser du direkt om du inte har gnista på något stift.
484 Inlägg
28 januari 2016
Ska kolla upp det smile
484 Inlägg
29 januari 2016
Fick bilen att gå okej på tomgång, inte bra men okej. Problemet då är att så fort man gasar så vill bilen dö och smälla som fan. Ska dock få hjälp i helgen att undersöka vad som är fel för jag grejar inte detta.
Återkommer!
592 Inlägg
29 januari 2016
Har du kollat vikterna i fördelaren, har det hänt något med dessa så blir tändkurvan fel.
Sitter under brytarplattan, fungerar enligt centrifugal principen.
484 Inlägg
30 januari 2016
Kollat det nu och det såg bra ut... så antar att bilen får gå till skrot då jag inte kan laga den själv. Det händer ingenting när man ska ska starta. Antar att fördelaren står fel fast jag tror att jag har gjort rätt.
