15921
E36 320 diff.
3 Inlägg
17 januari 2016
hej har köpt en bmw e36 320i med söndrig diff som jag tänkte fixa upp. Undrar då om 323 diffarna passar på 320an då det finns ont om 320i diffar till salu hmm
Och tack i förhand big_smile
6 056 Inlägg
17 januari 2016
316, 318, 318is och 320 har samma diff, 168-huset.
323, 325, 328 har 188-huset.
Ska du byta till det större diffhuset behöver du utöver diffen även drivaxlar och bakre kardan.
3 Inlägg
17 januari 2016
Tack så mycket för svar, har en 316i sedan stående som är krockad, är det bara att byta och köra då? big_smile
VW-driver
291 Inlägg
19 april 2016
Lånar tråden. Köpte en 320 Touring (e36) med svetsad diff. Jag ska plocka en originaldiff på skroten eller köpa löst. Jag kan ta en från 188-huset, men då måste alltså jag plocka med drivaxlar och kardanaxeln från samma bil (om man har tur)?
Ger detta någon bättre effekt på själva drivmomentet, med en "uppgraderad" diff från de större modellerna?
Vill bara ha bort agadiffen. Är det bara att bulta av och på allt plus fylla på med ny olja i diffen?
Vilken typ av olja ska man ha?
