10885
Vart sitter batteriet i en Audi a6 2.0tdi 2010
19 Inlägg
22 januari 2016
Som rubriken lyder vart sitter batteri fan på audin?
19 Inlägg
22 januari 2016
glömde tillägga att det är en kombi
46 Inlägg
22 januari 2016
Vet inte exsakt men om det inte sitter under någon plats lucka under huven så gissar jag på skuffen eller under baksäte, men audi bruka ju stoppa sina batterier under platsen längst in mot torpeden, är som en gummi list du kan riva bort och sedan lyfta hela plast "locket" och där under bruka batteri, styrbox osv sitta smile
6 052 Inlägg
22 januari 2016
Vet inte just på 2010 års A6 men dom tre ställena man brukar hitta batteriet på Audi är:
Just framför vindrutan.
Under baksätet
I reservhjulsbaljan
http://www.carcarekiosk.com/video/2008_ … ce_battery
Enligt denna guide sitter den i reservhjulsbaljan, är dock en A6 med 3,2L v6 så kan inte garantera att placeringen är den samma på 2,0tdi.
178 Inlägg
22 januari 2016
Kolla på höger sida bak i skuffen, sitter troligen där smile
Där satt det på min 2006 A6 och på samma ställe i min S8 från 2007 smile
<a href="http://www.realmofexcursion.com" target="_blank" ><img src="http://www.realmofexcursion.com/images/banners/roebanner04.gif" width="480" height="60" border="0" alt="Realm of Excursion: For All Your Excursion Needs"></a>
19 Inlägg
22 januari 2016
Tack för alla svar den satt i skuffen under baljan !
2 253 Inlägg
22 januari 2016
Tydligen kan man gå vilse i en bil också..&#128514;
Hände mig senast på fjället&#128530;
Senast redigerat av Meaganeowner (22 januari 2016)
2 253 Inlägg
29 januari 2016
Typ gömma nyckel eller geocache i Audi. Den e fin...lol
Senast redigerat av Meaganeowner (29 januari 2016)
