5030
ABS-lampa lyser inte när tändningen slås på? - Volvo 940 1994 (ny rubrik)
61 Inlägg
5 februari 2016
(Rubrik ändrad)
Tjena, jag hittar inte relät till ABSen på min vinterbil.
ABS-lampan lyser ej när tändningen slås på och lampan har jag kollat. Får felkod 2-1-5 på plats 3A som ska betyda "Avbrott eller kortslutning i ventilreläet"
Hittade info på nätet att relät ska sitta snett upp till vänster ovanför pedalerna typ. Jag har letat som en galning i det området, även upp emot mätarhuset osv men är helt omöjligt att hitta skiten?! :0 Kan det va så att sitter någon annan stans? Volvo 944 årsm -94.
Tacksam för hjälp!
Senast redigerat av 2Fast4Snuten (6 februari 2016)
Bakhjulsdriven
345 Inlägg
5 februari 2016
Det ska sitta där du beskriver. Är en grå datorbox med ett relä och en 10amp säkring på. Boxen sitter i ett fäste på vänster sida om pedalstället högt upp.
61 Inlägg
5 februari 2016
Märkligt, den måste vara riktigt bra gömd, får ta en titt till sen. Tack för svaret.
61 Inlägg
5 februari 2016
Nu har jag rotat runt bland sladdar och kontaktstycken och försökt att titta från alla möjliga vinklar men hittar inte yikes
Det är larm på bilen och det sitter ett tjockt kontaktstycke som det står larm på snett ovanför pedalerna.
Det kan inte vara så att ABS-relät sitter någon annan stans på modellerna med larm?
914 Inlägg
5 februari 2016
Detta relä ni skriver om är ett transient skydd för överspänning och fanns bara upp tom 1992.
Abs reläerna på din bil sitter på hydraulaggregatet i motorrummet under den svarta abs plast  kåpan.
61 Inlägg
5 februari 2016
Stämde bra det. Tack så mycket!
Bakhjulsdriven
345 Inlägg
5 februari 2016
Då lärde även jag mej någonting. Kan det ha och göra med det nyare hydraulaggregatet på senare 900?
61 Inlägg
6 februari 2016
Mycket möjligt men jag vet inte.
61 Inlägg
6 februari 2016
Nu när jag kollat reläerna visade det sig att det inte var felet. Är då mitt enda alternativ att leta efter kabelbrott?
Som sagt felkoden är 2-1-5 på plats 3A som ska betyda "Avbrott eller kortslutning i ventilreläet"
Eller är det någon som vet om man kan få denna felkod om tex bara lödningen vid lampan i mätarhuset är paj? Då är det på sätt och vis avbrott i ledningen?
61 Inlägg
8 februari 2016
Ingen som vet eller har någon idé?
Tacksam för hjälp smile
