18096
Okontinuerligt oljetryck V70n 2004 2.5T
68 Inlägg
16 februari 2016
Tjena, har problem med att oljetryckslampan blinkar till efter att motorn gått varmt, i vissa lägen börjar den även lysa konstant. jag har kört engineflush i motorn, plockat ner tråget och rengjort silen samt bytt oringarna två gånger. Även haft nere oljefällan samt alla slangar till vevhusventilation för rengöring samt bytat oljetrycksgivaren. Har kontrollerat kablaget till oljetrycksgivaren. trots allt det här så fortsätter oljetrycks lampan att blinka till och ibland även lysa konstant. Har inte upplevt några oljud från motorn så som lager bank. har mätt oljetrycket och fick ett bra tryck. desvärre satt en backventil på mätaren jag använde så kunde aldrig se om det blev någon dipp i trycket. Så min fråga är om någon har stött på ett liknande problem förut?
motorkod: B5254T2.
Tack på förhand!
/David
3 153 Inlägg
17 februari 2016
Har du bytt pumpen? Inte så vanligt att de går sönder men det händer.
68 Inlägg
17 februari 2016
är lite inne på det osså, har faktiskt gjort som så att jag beställt en ny pump. som vi får se till helgen, allt ska ner igen och byter denna gången även oljefällan, pumpen, silen och blåser alla kanaler ordentligt rent nu när allt kommer vara nere. Får hoppas att det hjälper!
451 Inlägg
18 februari 2016
börja med en givare?
* Voff voff *
11 378 Inlägg
18 februari 2016
Han skriver ju att han bytt den? smile
//Brådhis
451 Inlägg
18 februari 2016
//Brådhis
Ah missade de:cool:
68 Inlägg
21 februari 2016
Om någon nu är intresserad så löstest problemet genom ännu en nogrann rengöring av block samt tråg, byte av sil och oljepump. efter detta försvann problemet! /David
