6838
Bilen drar åt vänster, vänster framdäck 1 cm större??
406 Inlägg
26 mars 2016
OBS: hjulinställning är uteslutet, bilen skall säljas.....
Men som sagt bilen drar åt vänster...men när jag mäter upp framdäcken så är det vänster som har 176 cm i rullomrets och höger har ca 175 cm.....alltså något mindre, borde inte bilen dra åt höger med det "mindre" däcket eller tänker jag fel? OM hjulinställning hade vatt korrekt då alltså...
Mvh Tomas
Dansgolvet är till för dom som inte har råd att supa i baren....
Evildan
26 mars 2016
Släpp ut lagom mängd luft ur höger framdäck för att kompensera. Det är den lågbudgetlösning du söker.
4 824 Inlägg
26 mars 2016
är det samma storlek på alla däcken samt jämt slitna? om ja är det väldigt konstigt att ena däcket har 1 cm längre omkrets, om nej byt så du får det för annars pajar du 4 hjulsdriften (om det nu är XC90 du har som avatar det gäller).
Mvh Christian
1 787 Inlägg
26 mars 2016
Mycket rondellkörning därnere i Skåne?
2 182 Inlägg
26 mars 2016
Misstänker att det inte är en XC90 då dess rullomkrets på orginalhjulen är mycket större än 176cm.
1.läs av storlek på däcken
2.Kolla luften i båda däcken
Hallå är det polisen? Det står en vacker man i mitt hus! O, vänta ett tag, det är ju jag.
-Johnny Bravo
