uhlin
6 april 2016
· 2 835 Inlägg
Kan va termostat.....eller toppackning....eller både och.
Ta det enklaste först, termostaten, fast är det fel på den och du kokat motorn så kan det även vara toppackning/topp nu då toppen med största sannolikhet slagit sig.
Gissar dock på toppackning/topp att nåt av det är felet. Ska packning bytas så är även en planing på toppen nödvändig då den kokat, flera ggr? Räcker dock med en gång.
P.S. Ta ur termostaten och koka den med en termometer så ser du då den öppnar och vid vilken temp.
Senast redigerat av uhlin (6 april 2016)
