14560
Ljuset på informationspanelen släcktes när jag tankade bilen (Volvo S40 2006 eller 07)
2 Inlägg
15 april 2016
Inte säker på årsmodellen, därav förvirringen i trådstarten, men bör nog inte spela så stor roll.
Hur som haver, stog och tanka bilen, då lät jag den vara på som alltid då jag gillar att ha musiken på medan jag står där i någon minut:).
Kommer tillbaka efter att jag tankat klart, och finns inget ljus i informations panelen. Endast tre ljus är på, det är ABS-Bromsar, en röd varnings triangel och en lampa jag inte har någon aning om vad den betyder, möjligen anti sladd?
Trodde först något skit hänt, så startade om bilen, men samma problem bestod. Körde hem utan att ha någon hastighetsmätare, inte något större problem men ändå jobbigt.
Vad kan problemet vara? är det något så enkelt som någon propp som gått eller?
Laddar upp en bild på hur det ser ut, bilden är hur det ser ut när bilen är på, om det är så enkelt som en propp så kan jag gärna ta lärdom av vad de två lamporna till höger skall föreställa!
Tack på förhand!¨
http://i.imgur.com/Ijk8V9r.jpg
26 713 Inlägg
15 april 2016
Tycker det ser ut som att det är "ABS", "Varningstriangel" och "Airbag" som är tända.
Läs i handboken om du är osäker.
Hade jag varit du hade jag INTE kört bilen en meter till mer än nödvändigt innan felet är undersökt och fixat.
Personligen tror jag din multirem/fläktrem/generatorrem har gått av.
2 Inlägg
15 april 2016
Den funkade prima imorse. All ljus var återställda normalt. Vet inte vad som kom över bilen igår.
Tror faktiskt inte det är något av det du sa, för det förklarar inte varför ljuset gick bort.
Bilskadetekniker
10 Inlägg
15 april 2016
Först kolla F46 5A säkring på motorumet
http://prntscr.com/asi8fi
