14824
Volvo 745a som bara startar till men dör igen
403 Inlägg
13 maj 2016
hej har en volvo 745a från 1990 med b230f motor  som bara startar till men kvamnar igen och dör ibland kan den gå ett tag om jag håller jämn gas men gassar jag på så dör den har ingen tomgång heller vad kan det bero på?
6 980 Inlägg
13 maj 2016
Jag har sagt det förut men säger det igen!
1. Kolla att du har gnista!
2. Kolla att du får fram soppa till förbränningsrummen!
3. Kolla att motorn får luft!
Får motorn gnista och det kommer soppa in i förbränningsrummen och motorn får luft så kommer den att funka! Om något av ovanstående inte funkar så går inte motorn, enkelt va!?
403 Inlägg
