19007
Saab 9-3 1.8 t motorbyte problem
148 Inlägg
11 juni 2016
Hej.
Jag hjälpte en kompis med ett motorbyte på en Saab 9-3 1.8t -03 ss.
När allt var klart startar inte bilen. Inget tillslag på startmotorn dock alla instrument fungerar i instrumentpanelen...
Testade att chocka den genom att tvångsstarta med mejsel mellan ständig plus samt tillslaget på startmotorn med tändning på, motorn går då då runt men tänder ej, den orginala kabelhärvan flyttades över från den gamla motorn... vi har även tagit loss kabelhärvan och sedan anslutit allt på nytt.
Som sagt om man vrider på nyckeln händer inget, startmotorn reagerar ej.
Vet ej om bilen har larm... tror ej detta.
Vad kan detta bero på och vart bör man börja felsökningen?
Mvh ola
Calibranissen
27 Inlägg
24 juni 2016
Behåll gamla tändboxen. förmodligen sitter startspärren där i. och nyckeln känner inte igen den. då går spärren i
148 Inlägg
24 juni 2016
Bilen går igen nu och det visade sig vara nått styrdon (jag var ej närvarande när detta hittades och löstes)
Calibranissen
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
25 juni 2016
vanligt fel på inkorrupt minne i styrboxarna på -03 och tidiga -04
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
