19072
Volvo 850 GLT 92 ingen ström på plint 27 Box bränslesystem
17 Inlägg
27 juni 2016
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic … p;t=127431
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=314146
Känns som detta har blivit avancerat
Och hoppas att någon har haft liknande problem
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219263/219263-1c15dc9998044c6273d6d47dc346b7ec.jpg
Senast redigerat av wolf850glt (27 juni 2016)
17 Inlägg
27 juni 2016
Har belastat ledning mellan plint 27 och 31b med förbrukare lampa 21 watt
även till jord plint 31
med bryggning mellan 15-87 är det inga problem då går den felfritt
sätter i relä 2/23 låter bil gå på tomgång och det kan variera allt mellan 5-30 min
så tappar den signal från plint 27 och det känns som att det är värme relaterat
det som ska styra den informationen till box är givare 7/25 via tänd box på plint 1
men i vilka plintar/ledningar den informationen bränslebox får den till framgår inte på elschema tyvärr
Det finns en del kandidater 14-21-26-18-5 från tänd-box till sprut-box
Och varför ska det vara en modulerande ström från plint 27 till 31b?
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219263/219263-fddd3e1407d73fae91473ce37d21c777.jpg
17 Inlägg
1 juli 2016
Av en ren slump var jag förbi Volvo i byn där jag förövrigt har jobbat men det var länge sedan och då på LV sidan
Snackade lite med gubbarna där och tog upp problemen
På en bänk låg ett beg bränsle relä som de använde som test relä så en av mekanikerna sa ...-vafan ta och prova det här (Det kan ju vara fel på det du har bytt)
Och kan du tänka ..ner och starta bilen den la av som vanligt plugga i det från Volvo ......Går som en klocka
Men så är livet man får inte ta något för givet framförallt när det gäller nya bränslerelän
Hade jag tidigare mätt styrpuls från från plint 27 och fastställt att signal var ok så hade blickarna vänts mot relä mycket tidigare
Men va fan nu är det detaljer för styrning av insprutning som är på topp så man får tänka positivt
Nu blir det att plocka ihop den gamla 850-n tvätt och på med vax ( Meguiar's Ultimate Paste Wax)
Själv blir det ett par bryggmästaren
Önskar alla en trevlig sommar
coolcoolcool
