15419
Honda Accord 2.0 årsmodell 2000 HC-HALT & CO-HALT För hög Hjälp snälla
5 Inlägg
26 augusti 2016
Hej
Har en Honda Accord 2.0 2000 Årsmodell
Va inne på besiktningen med bilen 2 gånger, kan tillägga att jag har öppet filter på bilen.
Första gången så fick jag anmärkning på
förhöjd tomgång CO-halt
förhöjd tomgång Lambda-värde felaktig
tomgång CO-halt förhög
tomgång HC-halt för högt
CO: 1,6 (0,5)                      HC: 204 (100)
CO 2500 varv:1,9 (0,3)       Lambda: 0,94 (0,97 - 1,03)
Då bytte jag Katalysator, Lambda som ligger i katten.
Igår va jag inne på ombesiktningen igen och tyvärr så gick jag inte igenom
HC-halt tomgång för hög
CO-halt förhöjd tomgång för hög
CO:0,50 (0,50)              HC: 170 (100)
CO 2500 varv:  0,60 (0,30)
kan ni vara snälla och hjälpa mig och lösa detta hur jag ska ta mig till vägar för att få ner värdena.
Senast redigerat av Minnah (26 augusti 2016)
6 056 Inlägg
26 augusti 2016
Bytte du motorolja och såg till att motorn var ordentligt varm vid besiktning?
Nybytt motorolja gör stor skillnad på avgasvärdena.
5 Inlägg
26 augusti 2016
Lämnade in bilen på verkstad för service men jag litar inte på han han verkar vara en fifflare hmm märkte att oljefiltret va smutsigt som om de suttit där över 2 år
5 Inlägg
26 augusti 2016
Ingen som har nån mer Idé
Team Midnight Racing
65 Inlägg
27 augusti 2016
prova byt oljan igen med ett nytt fräsht filter och passa på att byta tändstiften i samma veva, sen kolla efter avgas läckage det kan ge såna där värden
T.M.R
5 Inlägg
27 augusti 2016
det ska jag göra faktiskt, tack så jätte mycket för tipsen
