9185
VW Polo 01 1.4 problem med varvtalsmätare + oljetryck
1 Inlägg
28 augusti 2016
Tjena!
Nyligen skaffat en liten bil som enligt tidigare ägare gått utan problem.
Tyvärr har det nu uppenbarat sig ett litet problem som jag inte förstår så mycket av. Efter att ha kört kanske 5km piper oljetryckslampan igång samtidigt som varvtalet visar 0. Bilen går att fortsätta köra. Ingenting låter konstigt och temperaturen är stabil. Jag funderar på om kanske varvtalsmätaren glappar och på så vis sätter igång varningen för lågt oljetryck i och med det "låga varvtalet"? Kan det vara så? Oljetrycksvarningen är borta igen om man startar om bilen och varvtalsmätaren fungerar då som den ska igen. Sedan upprepar sig detta gärna igen efter en inte alltför lång sträcka.
När detta sker har jag även känt att det "hackar till" lite i motorn på något sätt.
Vad kan allt detta bero på? Förvirrad i och med att bilen fortfarande går att köra.
Bilen har bara gått 15000 mil. Oljan är bytt för 2 år sedan. Den är fräsch i övrigt och tvivlar på att motorn faktiskt skulle vara paj på något vis.
Tacksam för alla svar då jag själv inte är särskilt hemma på bilar och har en begränsad budget.
Senast redigerat av polor (28 augusti 2016)
1 Inlägg
28 juni 2018
Tjena, har samma problem med min polo, förstår mig inte på det där ett dugg, inte så att du har löst problemet ? Mvh
4 642 Inlägg
28 juni 2018
Bytt olja för "två år" sedan!!! Byt en ggn per år,allt annat är vansinne!!
