19491
Trimmad volvo 940 dör när man kopplar
59 Inlägg
14 september 2016
Hej, har problem med att bilen dör efter man belastat den lite och sedan kopplar så sjunker tomgången och bilen dör. Problemet uppstod efter att jag bytte turbo till en t3t4 från bakaxeldelar.se. Åkte hx35 innan och då gick den som den skulle. Bilen är en 945a ltt 98a
Provade att montera en återcirkulerande dump från klracing men problemet kvarstod även "kvittret" som blir när  luften studsar mot impellern finns kvar även fast jag har dumpventilen. kan det vara att dumpen inte släpper igenom tillräckligt så att luften studsar ut ur turbon och lmm mäter fel?
Har testat att byta tomgångsmotorn och även kopplat förbi den men det blev ingen skillnad, bytt lmm, provtryckt systemet efter vacumläckor och men hittar inget fel! Finns en liten avgasläcka vid vband klämman mellan turbo och dp men kan inte tänka mig att det beror på det.
Setup
t3t4 turbo
extern wg (hks kopia)
hemmabyggt extraktor grenrör
3" avgas hela vägen från turbon
portad 531
A kam
gröna R spridare
orginal btr (3 bar)
3" lmm
viking ecomax
kls tändchip
Tacksam för svar smile
Senast redigerat av turbosunken (14 september 2016)
