14787
Volvo V70 årsmod 97, ABS problem
23 Inlägg
24 oktober 2016
Hej.
ABS och TRACS lamporna lyser på min V70.
Jag har kollat bägge två säkringarna 10 Ā och 50 A och dom är hela.
Jag har mätt alla givare och dom är det inget fel på.
Jag har plockat ur styrenheten och en mek jag känner har gått igenom den utan att hitta fel, men han lödde om den ändå. Så jag antar att den är ok, så vi satte dit den igen. Lamporna lyser fortsatt.
Och det konstigaste av allt är att det INTE finns en enda felkod på ABS.
Så någon som har någon idé? smile
Mvh Jocke
3 346 Inlägg
24 oktober 2016
Kransar?
Hur mätte du givarna?
Skadade kablar?
23 Inlägg
24 oktober 2016
Jesper328 skrev:
Kransar?
Skadade kablar?
Jag har mätt uppe vid enheten och vid alla givare, så tycker att dom borde vara hela. Hade runt  1000 ohm
3 346 Inlägg
24 oktober 2016
För att kolla så att kransarna är ok så får du voltmäta givarna medans du snurrar på hjulet.
Ska pendla mellan 0 och ca 3 volt.
Mäter du motståndet så får du bara reda på om spolen i givaren är hel.
Påstängd
1 198 Inlägg
24 oktober 2016
Slocknar lamporna när du raderar felkoden? Alltså så dom hålls släckta tills bilen kommer i rullning igen, eller blinkar det bara till så lyser dom direkt igen?
