14886
Volvo 940 LTT, Turbon sluta ladda?
17 Inlägg
2 november 2016
Tjenare! Köpte mig en 940 igår och redan då laddade inte turbon något alls, Då upptäckte jag att wastegate armen inte satt rätt så hängde upp den snabbt med ståltråd, Hela tisdagen gick den jätte bra förrutom tills på kvällen, Sladdade lite på en parkering. När jag åkte därifrån så hakade typ hela bilen på högre varv men sedan sluta det bara och nu känns det som att köra en sugis...
Den ryker ingen blå rök eller annat och allt sitter som det gjorde när den fungerade.
Någon som vet vad felet är? (Wastegate armen sitter fortfarande rätt redan kollat) // Med vänlig hälsning William
3 346 Inlägg
2 november 2016
Hur känns WG-klockan?
Ska vara lite motstånd när du rör armen i riktning bort från klockan.
Är den slapp så har du ditt problem där. smile
Kanske lite långsökt men självaste wastegaten i avgashuset kan ju ha lossnat..
17 Inlägg
3 november 2016
haha ajo, men det var den inte. fick löst problemet imorse! wastegate armen hade böjt sig på något sätt så böjde den tillbaka och den fungerar som den ska nu!(Lite bonne meck) Tack för svaret ändå! // Med vänlig hälsning William
