25326
Lampor i Ecc enheten har lagt av . Volvo s80-2005
77 Inlägg
21 november 2016
Lampor i Ecc enheten har lagt av på min Volvo S80-2005.
Någon som vet hur man tar loss denna enhet. Verkar vara ett stycke hela den.
Ljuset på siffrorna har lagt av. Lyser upp bara halva sifferskalan på bägge sidor.
Kan man bara byta lampor från baksida på enheten utan att ta isär den.
Senast redigerat av Jonte66 (21 november 2016)
* Voff voff *
11 369 Inlägg
21 november 2016
På 05- är det en enda enhet ihop med stereon. Ta bort plattan runt växelspaken, lossa skruvarna nedanför ECC-panelen och dra ut hela enheten uppåt utåt. Lamporna (6 st om jag minns rätt) kommer du sedan åt att byta genom att bara vinkla hela enheten åt olika håll utan att koppla loss något om du är lite klurig.
OBS! Koppla inte loss något om du inte först väntat en stund och sedan brutit strömmen. Du får MÄNGDER av felkoder om du kopplar bort ECC-enheten innan CAN-nätet somnat.
//Brådhis
77 Inlägg
22 november 2016
Tack för informationen.
Såg att plattan runt växelspaken sitter rätt löst. Bara att dra i den lite. Så lossar den.
Innan man börjar med detta arbete. Skall man koppla loss batteriet först?.
Skall försöka byta dessa lampor som är trasiga utan att ta loss kontakterna.
Är det farligt att ta bort dessa kontakter helt och hållet. Sedan åka till Bilia och köpa dessa lampor.
Alltså med hela Ecc panelen borttagen under färden. Vet inte hur många lampor som är trasiga.
Verkar som  ljuset funkar på både reglagen upp till 22 grader markeringen.
* Voff voff *
11 369 Inlägg
22 november 2016
Svaren på detta står i mitt förra inlägg...
Byt alla lampor så slipper du få olika sken. Troligtvis är alla ungefär lika gamla och dom du inte byter nu kommer att gå snart...
//Brådhis
77 Inlägg
23 november 2016
Åter tack.
Har allt klart för mig nu. Bara att börja jobba på detta.
77 Inlägg
12 januari 2019
Har inte startat med detta projekt ännu. Jag såg någon film på youtube hur man gjorde. Hittar inte den nu. Någon som vet var den finns?. Kan man byta dessa lampor utan att ta isär själva enheten?.
* Voff voff *
11 369 Inlägg
12 januari 2019
Återigen, jag har skrivit hur du gör längre upp här i tråden. smile
//Brådhis
