onsdag 21:32
Hejsan, min Golfs motorlampa (den gula) lyser konstant medans glödstiftslampan (spiralen) börjar (ibland) blinka när jag accelerera exempelvis ut på motorvägen (jag tror det beror på motorvarven men har inte haft möjlighet att kolla det, då jag läste om det idag). Bilen drar 0.02 mer i bränsle/100 km. Jag märker inte av något fel (om den inte går in i limp-mode, vilket den har gjort 2-3 gånger), senast när den var påväg in i limp-mode så släppte jag på gasen lite och då gick den som vanligt igen (jag höll på att köra om). Den visar felkod P0299 (när man kopplar in obd) turbocharger underboost. Jag kommer kolla efter läckage på slangarna först och under tiden så undrar jag om någon vet vad det exakt felet är.
