19370
Audi allroad 2005 tdi problem luftfjädring
50 Inlägg
22 november 2016
Gula lampan som indikerar fel på luftfjädring blinkande på instrumentpanel gällande, det slutade efter cirka 20 sekunder efter att man startade bilen (antar att bilen gick upp i läget), lämnade sedan in bilen till verkstad, tog de 2 veckor innan han kunde kolla bilen och då lyste lampan utan att blinka och framvagnen lyfte sig inte, va nere och kollade på den idag och framvagnen ser ut som den säckat ihop, har 2 frågor
1. Kan ja köra bilen till besiktningen ? behöver få reda på vad som är felet
2. som sagt den gick ju upp i läge innan inlämning så borde ju inte vara något stort fel kan ja tycka utan att veta, finns det nått trix man kan prova ?...tänkte om man höjde bilen utan att aktivera domkrafts läget eller något liknande ?
1 271 Inlägg
22 november 2016
Du behöver läsa ur felkoder. Det kan vara fel på lägesgivare, bälgar, slangar eller kompressorn. Ibland räcket det med att göra en ny grundinställning. Bilen går att köra med står på ändlägena i botten så det blir en bumpig färd.
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
181 Inlägg
23 november 2016
Hej.
Exakt vad som är fel på din bil kan jag ju inte säga. Men min syster har haft en 2.7t allroad och där åkte framvagnen ner efter ett dygns parkering. Lite googlande var vi skulle kolla, så spruta vi leakspray på ställen.
http://www.air-suspension-shop.com/Audi … -4F0616013 denna var boven. Byta den och kompressor när vi ändå höll på. Blev kanon och gick snabbare att byta läge. Om shopen är billigast det vet jag inte, men har bra med saker. Sakerna kom hem på 2 dagar och inga problem.
Tips baserad på personliga problem med bilen..
Med vänlig hälsning Kent
50 Inlägg
23 november 2016
Kanon tack för svar!...antar att man får felkoder på besiktningen ? Annars blir det väl att åka till märkesverkstad och köra en koll
1 271 Inlägg
23 november 2016
Felkoder för detta inget besiktningen bryr sig om tror jag, men de lär ha synpunkter på att bilen inte fjädrar och din ljudbild lär vara för låg.
Var bor du?
50 Inlägg
23 november 2016
Var bor du?
Bor i åmål
1 271 Inlägg
23 november 2016
Var bor du?
Lite för långt bort från Stockholm för att kunna hjälpa dig.
50 Inlägg
25 november 2016
Detta hela löste sig på ett otroligt konstigt sätt, åkte in till besiktningen 1 mil, kommer in med framvagnen riktigt lågt, kvinnan som kollar bilen ser ju att ljusen står konstigt så ja förklarar direkt att luftbälgen v f är kass...hon sätter sig i bilen och kör upp på bromsrullarna för att kolla så bilen inte tar i...sedan när den inte gjorde de så kommer jag från mitt telefonsamtal och plötsligt så har bilen gått tillbaka till utgångsläge och varningslampan slutat lysa....fick ingen anmärkning heller
1 271 Inlägg
25 november 2016
Inget konstigt alls antagligen. Förmodligen hade någon av nivågivarna fastnat och gav fel signal till styrenheten. Det är den typen av information som kommer fram när man läser ur felkoder med ett vettigt verktyg.
När det händer igen vet du nu hur du kan påbörja en enkel felsökning.
