8446
Magnetspole för bromstryck
10 Inlägg
3 december 2016
Hej
Fick igår en lampa på instrumentpanelen som började lysa kollade med instrumentet och fick fram felkod 00814 magnetspole för bromstryck ( kretsfel ) vet någon vad det kan vara. hur kan man årgärda det ?    Seat ahlambra 2.0  -03   (ATM)
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214285/214285-d6b950045637dce2921e8c390d8aa6a9.jpg
6 039 Inlägg
3 december 2016
Bromstrycksgivaren är inbyggd i abs-hydraulenheten.
Dvs hydraulenheten måste bytas, , luftas, kodas in och kalibreras.
10 Inlägg
3 december 2016
Aj då det var inge roligt jobb
är det den enda möjligheten ?
6 039 Inlägg
3 december 2016
Vad jag vet är det enda möjligheten. Eventuellt att man kan byta själva givaren inne i hydraulenheten, ej kollat så noga dom gånger jag bytt hydraulenhet då givaren ej kan bytas enligt VW.
10 Inlägg
3 december 2016
ok tack för info
10 Inlägg
3 december 2016
Det var inte länge sedan bromsvätskan byttes det var när bromsslangarna bak byttes. Det var väl ett tag sen ca 6 mån sedan abs enheten byttes åxå. så det vore konstigt att den har gått igen ?
6 039 Inlägg
3 december 2016
Det låter väldigt märkligt att en ny abs-enhet skulle gå sönder på 6månader, eller var det en begagnad som monterades?
10 Inlägg
4 december 2016
ja  a en begad
2 021 Inlägg
4 december 2016
har inte din bil en bromstrycksgivare i huvudcylindern?
Tryckgivare i abs aggregatet sitter på bilar med mk60 Abs enhet, dvs golf 4 och liknande Vag produkter, din bil verkar har trycksensorm/sensorerna i huvudcylinder, iallafall om man forskar runt lite på tex Actronics och bildelsbasen.
