19507
DEFA 500x Startspärr
48 Inlägg
4 januari 2017
tjena!
Har en BMW e34 diesel som inte startar.
min tanke är att de kanske är larmet då där sitter ett DEFA 500x (patriot) monterat i den och "INFO-lampan" vid framrutan börjar blinka som attan såfort man försöker starta o startmotorn går runt som den ska men verkar inte som den får fram bränsle så min tanke är om det kan vara startspärren som brutit strömmen till pumpen?
Skulle uppskatta om någon som är duktig på dessa larm hör av sig ASAP!
Mvh Tobias
6 056 Inlägg
4 januari 2017
http://aus.defa.com/se/documents/Bilala … Svensk.pdf
Här har du en bruksanvisning ifall det hjälper dig.
Annars kolla antingen inkopplingsschema till Defa-larmen eller själv försöka hitta med hjälp av E34 elschema vad som är modifierat för att koppla bort larmet helt eller bara koppla förbi larmets startspärr.
Hittade ett elschema till Defa 800, inte säkert dock att det är lika som till 500x.
http://www.net-import.dk/images/DEFA%20 … manual.pdf
Senast redigerat av simlar (4 januari 2017)
48 Inlägg
4 januari 2017
simlar skrev:
http://aus.defa.com/se/documents/Bilalarm-Patriot-bruksanvisning-Svensk.pdf
Hjälpte tyvärr inte då jag kollat den länker flertal gånger hmm blir lite fundersam för trodde inte ett larm från 92 var så avancerat att de hade så de bröt spänning till pumpen men låta startmotorn gå :o
48 Inlägg
12 januari 2017
hittade lösning på hur man koppla bort larmet, dock kvarstod felet och jag hitta att pumpen hade gett upp.
behöver någon hjälp med urkoppling av defa 500 och 700 (patriot) skicka ett meddelande till mig så hjälper jag gärna till!
