15211
Peugeot 307 startade, dog, nu tänder den inte ens.
1 Inlägg
6 januari 2017
Startade min peugeot 307 och gick och skrapade rutorna (tog nån minut). Jag backade ut och skulle precis köra frammåt, men bilen dog när jag släppte kopplingen och nu tänder(dvs den tuggar inte ens) den inte när jag försöker starta den. Elen funkar, radio osv går på men motorlampan lyser och när jag försöker tända så piper den istället för att tugga.
någon som vet vad felet är?
Senast redigerat av Krusens (6 januari 2017)
2 253 Inlägg
6 januari 2017
Jag tror att det är glapp, eller dålig kontakt någonstans mellan själv batteriets poler ( kan då vara polskor) och dit de grova kablarna går.
Den ena, plus, brukar gå direkt till startmotorn. Den andra direkt eller via en grov plint till motorns gods.
Det som piper kan vara relän som snabbt slår till och från, p g a för låg spänning. Detta även om batteriets spänning är 12.8 Volt eller högre.
Så det kan löna sig att skruva loss kabel skor mm och göra metalliskt rent.
Lossa alltid batteriets minuspol först om du ska skruva i elsystemet.
Sätt dit minuspolen sist, när du är klar.
Detta för att du inte ska kortsluta och skada dig.
