6378
Renovering av sommarbilen Volvo 940 FT -95
Bakgrunden till renoveringen är att jag vill ha en bil som är bra i ordning, vill ha den lika fin i motorrummet som den är utvändigt. Underredet kommer också göras till det bättre. Renoveringen påbörjades hösten 2015, och kommer... Visa mer
498 581 Visningar
Uppdaterades senast 22 februari
818 Inlägg
17 september 2017
Idag fick jag hjälp att vända bilen och passade på att spola bort all dam när bilen var ute.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-60e7b63f80ebf68d7d7146210fef4455.jpg
Vände bilen för att kunna ha dörren helt öppen när bilen står i garaget.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-dde6245a223215126341ef394d5b8324.jpg
Nu ska kabelstamen ut på vänster sida.
Senast redigerat av dsrolf (17 september 2017)
818 Inlägg
20 september 2017
Nu är undre delen av kabelhärvan bort plockat på vänster sida:
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-96c09893cd235ca84c8cbe2bae6fe0e9.jpg
På den nedre härvan är det bara två kontakter och en jord som ska tas bort. Tog först bort kontakten från boxen och såg sen att den andra kabeln gick bakom boxen så då skruvade jag bort boxen och då blev det gått om plats när boxen var borta.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-6ba1abf59122b4388884f7dcaf99c89e.jpg
Andra kontakten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-f5f32cc3ab9cb919b0d9919033bbd4d7.jpg
Här ser man båda kontakterna till den undre kabelhärvan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-11f19cfd24fd4cbc55afeb88642d3913.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-a427e1f5f5a703a7305a1bb9eeea0988.jpg
Jord kabeln till den undre kabelhärvan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-dc99900028a7a2a576cd70ac5d91df65.jpg
Dags att ta ut kabelhärvan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-fa89a1f074cae5cb0b7fbb85b42b08e0.jpg
Kabelhärvan är nu urplockat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-03b138445d398e6f4d17b86b2fdc534f.jpg
Var inte så svårt när man väl började med kabelhärvan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-d0970bc43b61a443011980b4b2b69d1e.jpg
Nu är det bara en del kvar att ta ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-def1f2010a101df55afa1519b9fe8cae.jpg
Bild på boxen.
Senast redigerat av dsrolf (20 september 2017)
818 Inlägg
20 september 2017
InTheWhite skrev:
Det börjar närma sig...
Japp. Var inte så svårt att ta ut kabelhärvan när man väl började med det.
914 Inlägg
20 september 2017
#545
BRA JOBBAT,grabben!!
818 Inlägg
22 september 2017
Kikade lite på sista kabelhärvan som ska tas bort.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-bff04ad7cbfa8305fde0d38cc43eab3c.jpg
Här är det två kopplingar som ska tas isär och såg också att anslutningen till guldboxen ska med ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-cc95774e40921f5f9d750c6a23511933.jpg
Även elen till torkarmotor o vänster blinkers i skärmen sitter ihop med kabelstamen. Blir lite pillerjobb att få ut det här.
Få bli morgondagens jobb. Jag fortsätter med kabelhärvan i detta inlägg!
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-490e9f789ba653af0dd73aa755179c4c.jpg
I går blev det bara en lite stund i garaget, men fick loss på den här kontakten och de två röda kablarna.
Senast redigerat av dsrolf (24 september 2017)
2 270 Inlägg
22 september 2017
#547
Det blir ändå en del kablar av det trots att elektroniken i dessa är ganska spartansk.
14 Inlägg
22 september 2017
#548
Det går jo så bra. Du er meget nøye med det du gjør.
818 Inlägg
23 september 2017
Ja, men det är rätt lätt ändå när man väl började!
818 Inlägg
23 september 2017
Man få tacka. Kul att du gillar mitt projekt!
818 Inlägg
24 september 2017
Sista kabelhärvan är nu ute:
I går var jag ute en liten stund och kollade vilka kontakter som satt på kabelhärvan. Såg att kabeln till torkar motorn och blinkers på skärmen skulle ut.
Dessa gick till kabelhärvan.
Tagit isär kontakterna och kontakten till guldboxen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-87268219223b60c92f377041976247ad.jpg
Det var här som jag trodde att det bara var kabeln till torkar motorn o blinkersen, när jag skulle dra ut kablarna då tog det stopp och jag funderade länge varför det inte gick att dra ut kablarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-257e9fa266a5fa7a80d62a28c2c09d4c.jpg
Här var anledning till att det inte gick att dra ut kablarna. Kommer bli roligt när man ska sätta tillbaka de här kablarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-877c7904e82554a473f99f966c8fe2af.jpg
Här är allt klart att dra ut kabelhärvan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-23db2f16cb525068dc0da0b0a9dcadc0.jpg
Lite närbilder på kontakterna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-9e96c3c225635e58c7847caede8b1496.jpg
Nu är den på väg ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-754f6fa9381a84eaa0316a76183c6d9b.jpg
Nu är alla tre delar av kabelhärvan ute.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-62b5ce037908f0fcb444fbb40ee1bbcd.jpg
Nu är det bara gaswire kvar att ta bort. Någon som vet hur man får bort den?
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-c00f8fbea021d02be69b21ab9f165308.jpg
Så här ser det ut på insidan.
818 Inlägg
24 september 2017
InTheWhite skrev:
Då kan du äntligen andas ut nu! wink
Ja nu är det nära, bara gaswire kvar att ta bort.
818 Inlägg
12 oktober 2017
Någon som kan förklara hur man får bort den här?
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-1843be0bd325a225c71b7fcaa659fe9d.jpg
Det är den här som jag inte vet hur man får bort, tacksam för tips.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-e83226bad148874444099b043bf345be.jpg
Enda som är kvar att ta bort innan jag skickar iväg bilen för lack.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-197c7c63a1dbcb0895f597e62d495251.jpg
Fått tag på en Snow cap.
Senast redigerat av dsrolf (12 oktober 2017)
914 Inlägg
13 oktober 2017
#555
Gasvajern sitter fast med plastlåsning på insidan.DVS på insidan av vajern är det låsbleck i plast ihop gjutet med vajern.Tryckin dem och lirka lite...men var försiktig ,dem går lätt av...
818 Inlägg
1 november 2017
Nu har mitt projekt stått stilla ett tag och jag har inte fått ut gasvajern än, har köpt en ny gasvajer som jag tittar på  hur man ska gå till väga för att få ut den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175523/175523-3c88a46f03d2eaded50697d53abae9ec.jpg
Senast redigerat av dsrolf (1 november 2017)
27 Inlägg
6 november 2017
#558
Måste du ha ut den?
818 Inlägg
10 november 2017
InTheWhite skrev:
Har du blivit något klokare på hur du ska gå tillväga?
Noen, efter lite tittande så blev jag lite klokare och har fått bort den nu!
818 Inlägg
10 november 2017
Milner skrev:
Måste du ha ut den?
Jajamän, fy skam för den som ger sig!
