15296
Byte blinkerslampa bak släckte positionslampa bak, byte positionslampa bak släckte blinkerslampa bak!
1 Inlägg
9 januari 2017
Hej ni som kan!
Har en Renault Megane -06 vars vänster blinkers plötsligt fick dubbeltakt vid användandet. Bakre blinkerlampa synes död medan fram- och sidolampa blinkade normalt. Efter att åtgärdat det på Mekonomen några dagar före besiktningen så trodde vi att det var frid och fröjd.
Men på besiktningen fick vi en 2:a för att positionslampan inte lyste som vi inte hade uppmärksammat. Det lät vi direkt åtgärda på Mekonomen som också stod för ombesiktningen och som släkte 2:an. Återigen känslan av frid och fröjd.
Dagen efter vi hade hämtat bilen uppstod samma problem med blinkersen, hysterisk dubbeltakt, ingen aktiv blinkerslampa vänster bak!!! Påtalade dessa skiftningar för Mekonomen men fick bara snabbt svar att sånt kan plötsligt sammanfalla och att det inte var deras ansvar. Jaha? Nähä? Inget intresse att utforska det egentliga problemet?
Nej, de har inget ansvar över att "shit happens" men de borde engagera sig bättre i problemet om de vill behålla sina kunder.
Hmm ... förstår att detta forum inte är rätt att beklaga sig över bilverstäder - jag ber om ursäkt. 😕
Den egentliga frågan är om det kan vara något tekniskt grundfel mellan blinkers- och positionslampa? Byta den ena och den andra slocknar? Dyrt att ågärda?
Om ni experter och erfarna vill ge mig "mer kött på benen" inför mitt nästa besök på verkstan/Mekonomen vore jag väldgt tacksam! 😊
Vänlig hälsning,
Lisa
Senast redigerat av lisbromon (9 januari 2017)
2 253 Inlägg
9 januari 2017
Ökad blinkhastighet berodde förr på kortslutning endera fram eller bak.
Då var det i o f s mekaniska blinkrelän.
Föreslår att du kollar lite extra vid baklysena. Plocka ur lampan/lamporna och se vad som händer med hastigheten fram. Kanhända det blivit kortslutning i själva hållaren till lamporna.
Fel lampa eller felmonterade?
Trucker
1 462 Inlägg
9 januari 2017
första blinkerslampan som byttes, var det höger eller vänster? för var det höger och sen gick vänster så är det väl naturlig livslängd som dödat dom.. är det samma båda gångerna så är det antaligen dåligt ex av lampa, eller något knas som dödar lampan...
men att positionsljus går sönder efter byte av blinkerslampa har ingenting med varandra att göra, två helt olika kretsar.... du kanske bara haft sjukt gamla lampor som levt sin livslängd?
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
