15724
S+V70 -03 med felkod P0411 + oxygen
4 Inlägg
28 januari 2017
Har en S+V70 140hk 2.4 med p0411 + oxygen heater felkod,.
Motorlampan ( gul ) tänds efter en halvtimme ute på landsväg, efter jag nollat systemet, både via batteriet och via dashcommand (tillsammans med elm 327 wifi).
Fick p0411 evaporatice emission flow purge.
Så undrar om det kan vara vakuum fel. Så undrar var jag skall börja kolla? Håller på lär mig om Volvo så är inte så haj på var allt sitter på nyare modeller. Bara 240's har jag ett humm om., men är noggrann med att inte röja allt för mycket som jag inte kan utan gör research innan.
Eller om det är kopplat till oxygen sensor som också kom upp som felkod i redyness under felkoder. Totalt 6st incomplete.
Har kollat tanklocket och det sitter som de skall. Luktar ingen bensin om kaross eller motor.
Rullar/går för övrigt bra förutom dessa.
Tack på förhand!
Noterar att när problemen är lösta så kommenterar jag tråden som löst.
3 346 Inlägg
28 januari 2017
EVAP-ventilen eller slangar till/från den.
HIttade ett litet schema på det.
https://www.matthewsvolvosite.com/forums/download/file.php?id=29381
4 Inlägg
1 februari 2017
Tackar, får kolla upp detta imorgon.
På annat håll kan det vara så enkelt som trasig packning i tanklocket. Hörs iaf ett klick när man vrider medurs. Men men blir felsökning iaf. smile
