8188
Concept 960R (Volvo 960 T6) REGGAD NU! (Stod med bilen på ELMIA i år!)
Hej! Jag heter Mattias och har varit bil intresserad så länge jag kan minnas. När jag var 16 år visste jag exakt vilken bil jag ville ha. Min drömbil var en Volvo 960 1995 Kombi med 2,5l sexa och manuell växellåda. Det fick inte... Visa mer
331 327 Visningar
Uppdaterades senast 14 april 2025
468 Inlägg
9 september 2017
hasse66 skrev:
snyggt kämpat av dej vi följer ja volvo har haft många olika typer av klassningar på sina alla motorer,  vore ju bäst att haft samma rakt av tycker man,   behövde du borra om (vikta) din vev eller den va bra som den va
är ju ganska bra att balansera den ihop med resten av paketet dvs  svänghjul stakar  mm   du håller bra puts på prylarna.. gillas
Tack så mycket!
Kul att höra! Välkommen! :-)
Ja, det verkar så! Ja det hade varit bättre!! Man nu ska det vara utrett för denna gången iallafall! :-)
Nej, min vevaxel var väldigt bra och stakarna och det andra är vägt och balanserat! :-)
Tack så mycket, försöker ha lite puts på grejerna, kul att det syns och gillas! ;-)
468 Inlägg
14 september 2017
Nu kommer det alla har väntat på! En saftig uppdatering! Här kommer den! :-)
Försök två ihopmontering T6 B6284T motor! :-)
Monterat nya volvo original ramlager samt mellandel! :-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-b2daa451a7b5e00888d9ff33ca8c5e1d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-af47130d234864056d94791ba9d9da3a.jpg
Kolvar redo för smidda stakar! :-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-708abc57bb2ce61e5b56d1ec7cedd343.jpg
Stakarna monterade ihop med kolvarna! :-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-4d2c9753780698db4adb675948ea01dc.jpg
Sputterlager monterade!
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-6d726be858a15de966939f4d7a468a49.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-409df6c4dd612580ac725e7ea7a47579.jpg
960 oljetråg pch sil monterade!
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-ee385c3def857f09372b09809f6f8fd7.jpg
Ny topplockspackning samt schimsat block! :-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-2f09444ed1c0383360f84533635f762e.jpg
Topplock monterar och kamaxlarna på plats och nya oringar!
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-6b9bf1c5fc5c153573e80f9146a6ff36.jpg
Kamaxelhus, oljepump, kamrem, vattenpump och svängningsdämpare monterat! :-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-0e67b0b7fb12c7059057dc035f8eb0c5.jpg
Motorn hemma i garaget igen! Äntligen ihopsatt! :-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-17108335f13c747a340d22e95dde17e2.jpg
Sen har jag kommit fram till att jag ska plocka bort bladfjädern när jag kör med mina coilovers. Kommer inte kunna sänka bilen på ett bra sätt annars. Det är bladfjädern som bestämmer hur hög bilen blir annars!
Bladfjädern loss!
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-41658f0c99f4df420e30e534b7361252.jpg
Bladfjädern borta! :-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-69e9bbb14e34192131508e06191d00fe.jpg
Det var allt för denna gången!
Kommentera gärna vad ni tycker om motorn! Ska självklart poleras upp igen! :-)
935 Inlägg
14 september 2017
#203
Blir hur bra som helst smile ! Kan knappt vänta tills motorn hamnar i bilen tongue
555 Inlägg
14 september 2017
#204
Grym uppdatering på motorn!
BRA beslut på bladfjädern!!!
Spännande fortsättning.....  :-)
You say Tomato. I say fuck you!!!
477 Inlägg
14 september 2017
#205
Fasen så snyggt! Längtar också till att se spisen på plats!
You say tomato
I say Fuck you!
62 Inlägg
16 september 2017
#206
Prem lagd! Det är en fröjd för ögat att se hur noggrann du är big_smile
468 Inlägg
16 september 2017
Tack för det! :-) Nej, inte jag heller! Ska bli spännande! :-)
468 Inlägg
16 september 2017
Tackar! Kul att höra!:-)
Ja, jag tror det är rätt val! :-)
468 Inlägg
16 september 2017
Kul! Välkommen! :-)
Roligt att höra! :-)
468 Inlägg
24 september 2017
Hallå! En liten uppdatering!:-)
Provat mina motorfästen!:-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-35ff1108f3a2f300c715138ef568d344.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-ede81b51fcfd031aa73499cafed2e815.jpg
Bakaxeln påväg ihop igen:-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-c784543e1444d775c29dc3ce34e649fc.jpg
Lite modifiering till den slutna vevhusventilationen för reggning!:-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-a65b3213a4960be377891cf86799b1e8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-34422102ac10f8d90ae8b63dc35d7115.jpg
Kommer få hjälp att bygga en riktigt turbogrenrör för enkelturbo av en kompis. Ska bli spännande!:-)
Kommer köra med en Airwerks S200SX-E turbo med twin entry turbinhus samt extern wastegate:-) Bilder kommer på den när jag får hem den:-)
Nu har jag beställt en del delar som jag väntar på leverans! :-)
Ha det bra!:-)
28 Inlägg
24 september 2017
#211
Ser bra ut big_smile riktigt sugen på att se hur det blir med Coilsen monterat på bilen ^^
555 Inlägg
24 september 2017
#212
Samma här, med coils justerade till ändläge!!! :-)
935 Inlägg
25 september 2017
#213
Blir grymt bra:) kommer bli vackert med turbo monterad snart smile
468 Inlägg
25 september 2017
Tackar! Ja, det ska bli spännande:-)
468 Inlägg
25 september 2017
Haha ja, lågt ska det vara! ;-)
468 Inlägg
25 september 2017
Tackar! :-) Ja, kommer bli riktigt snyggt! ;-)
468 Inlägg
29 september 2017
Hallå!
Nu kan jag inte vänta längre, utan nu måste jag göra en uppdatering! :-)
Kan börja med att säga att min bil är besiktigad för sista gången med original motorn:-) Gick igenom med blanka papper!
Sen var jag även och tömde AC systemet på gas så jag kan börja riva ur den gamla motorn ur bilen:-)
Nu kommer det roliga! Titta och njut! :-)
Gillade texten på tejpen! :-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-60e2f5b55568c2cbfa149c3b7798fdaa.jpg
Spännande att öppna paket!:-) Vad kan det vara?:-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-bd131933a0e82dbc6f7a17351e7e5014.jpg
En wastegate! :-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-ca31cc51ab1d321e52c10840f146c34b.jpg
Rejäla grejer!:-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-20b90b7cbaf16f7a627607187ac962ae.jpg
Snyggt! :-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-0e41035a037a155778f64c7cdf3b4272.jpg
Älskar att kolla på min nya turbo! ;-) Borg Wagner S200SX med twinentry avgashus samt v-band anslutning till downpipe! :-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-d0647c6aa4539308a5ec790fa3de821d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-82e1ed003d75add6be418903915742ed.jpg
Så snygg! Eller vad tycker ni??:-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-9b590169ceeff19b6007e2570c537521.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-5e601889c037dfc8b1bd46516fb6191a.jpg
Alla fina saker samlade på en bild! :-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-9da124dda54294ea19ee8680481d50a6.jpg
Universal gasrulle till mitt 960 gasspjäll!:-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-b0149544908cc7fc8b6de4be4495afd1.jpg
En MAC ventil till styrning av turbon;-)
https://www1.garaget.org/gallery/images/208/207237/207237-414f0d45fffaf8247dd445642d1fd1be.jpg
Det var allt för denna gången! Hoppas ni gilllar vad ni ser!:-)
935 Inlägg
29 september 2017
#218
De är ju helt klart bättre en julafton för dig just nu wink Blir sjukt kul att höra den starta sen smile
468 Inlägg
1 oktober 2017
Haha ja, det har du verkligen rätt i! :-) Ja, det ska du få göra! ;-)
