19219
B230fk med 2mm planad 531? funkar detta?
110 Inlägg
15 mars 2017
tjenare!
det är såhär att jag bygger på en b230fk som ska bli vasst turbotrimmad är det tänkt!
nu är det såhär att jag har en 531topp med 46/38mm ventiler dubbla hårda ventilfjädrar ståltryckare mm
MEN den är planad 2mm
frågan är alltså, hur går jag tillväga på en överladdad b230 med denna toppen?
tänkte ju köra med sprut och grejer så jag kan ju köra på e85
ska jag satsa på en vanlig skäringstoppackning och e85 eller ska jag köpa en 3mm kopparpackning för att sänka kompet?
måste jag kompsänka eller kommer detta att funka med e85?
