19298
Mappning. bilen blev skit
1 Inlägg
29 april 2017
Hallå, mappade min bil Volvo V40 2.0t 03, Motorlampan börja lysa efter några dagar, bilen varvar på tomgång, massor med felkoder, styrenhetsfel, omställningsventil kamaxel felaktig signal, motortempraturgivare felaktig signal, yttertempraturgivare felaktig signal,
Ska tillbaka till trimfirman i veckan så ska de kolla på bilen, har det hänt någon annan här samma typ av problem.
fel på mappningen ? Bilen har gått felfritt över 1 år innan mappningen, ska man kräva att de återställer bilen som den var innan eller kolla om de kan mappa om den bättre så allt lirar igen? Jobbigt när den varvar på tomgång och Motorlampan lyser med flertal felkoder... kommer aldrig gå igenom besiktning.
7 283 Inlägg
30 april 2017
Låter märkligt att det skulle vara fel på mappen om det uppenbarar sig flera dagar i efterhand. Mappen är ju densamma hela tiden.
3 181 Inlägg
30 april 2017
Bästa är väl att informera firman som mappa å se vad dom säger om problemet ..såg att du skulle ditt..så bästa är att avvakta tills dom har kikat innan vi börjar spekulera vad problemet kan va
Senast redigerat av Tobzter (30 april 2017)
