7308
740 Gl -90 cigarettuttag och stereo funkar inte
4 Inlägg
4 maj 2017
Tjena
Har uppkommit ett konstigt fel i bilen då inte stereon eller cigarettuttaget vill funka överhuvudtaget, har kollat säkringarna och dem ser ut att vara hela.
All hjälp uppskattas
6 056 Inlägg
4 maj 2017
Även om dom ser hela ut kan dom vara trasiga, prova byt säkring eller kolla med en testmejsel så du får ström på båda sidorna om säkringen.
4 Inlägg
4 maj 2017
Kollade även nu vad som ligger på samma säkring och lampan i taket gör de och den funkar utan problem, så säkringen kan de inte vara konstigt nog
3 346 Inlägg
4 maj 2017
Mät upp grejerna med multimeter.
Du kan ju börja att mäta på förbrukarsidan av säkringen och arbeta dig emot förbrukarna.
Eller så kan du använda Summer på multimetern (ser ut som högtalarikonen på datorn) och sedan ta ur säkringen och sätta ena proben i hållaren och andra i cigguttaget.
Piper det då så har du inget kabelbrott.
Senast redigerat av Jesper328 (4 maj 2017)
4 Inlägg
4 maj 2017
Testa med "Summer" på multimetern och mätte som du sa och piper gör de, så kabelbrott är de inte
4 917 Inlägg
4 maj 2017
Förmodligen så har man tjuvat ström från cigguttaget till radion, så det blir till att ta ut radion och kolla kabeln där dom går ihop.
4 Inlägg
4 maj 2017
Hur menar du nu?
4 917 Inlägg
4 maj 2017
Eftersom taklampan funkar på samma säkring, så hade jag tagit ut radion och kollat kablaget.
