19431
Chevrolet Caprice, den rullande soffgruppen
Utflykter och småfix med sommarbilen
292 229 Visningar
Projektet avslutat 3 september 2020
Vettemannen
9 december 2018
#361
Bythjul.com hade däck från Bridgestone och Continental om du ska ha 225/70R15.
/Benny
2 412 Inlägg
9 december 2018
/Benny
Med vit sida? Oo
Customer Support på ATOY
1 574 Inlägg
10 december 2018
#363
Den blåa skyddsfärgen som skyddar den vita däcksidan brukar gå absolut lättast att få bort med riktigt varmt vatten :-) det behövs inga lösningsmedel.
Senast redigerat av vw_audi (10 december 2018)
Motorer utan turbo suger. Kolla in mina Projekt här.
Audi Urquattro saloon -84 urq sedan
Sommarprojektet Audi 80 CC -86 80 CC
Bruksbilen Cupra Born Cupra Born
2 412 Inlägg
10 december 2018
Jag tog diskmedel och ljummet vatten, ska testa varmt vatten på sista däcket, tack för tipset! smile
2 412 Inlägg
12 december 2018
Testade riktigt varmt vatten idag, men dem har en svag blå nyans ännu sad
Vettemannen
12 december 2018
#366
Stålull med tvål i (tvålull). Har använt det mycket. Det kan bli lite repigt men det blir vitt.
/Benny
2 412 Inlägg
12 december 2018
Kollegan har idag plockat ner blocket helt, tillomed kolvbultarna är urplockade tongue Ska försöka kränga in lite bilder på hur det går för honom smile Detta är från i måndags när blocket tvättades och sedan började demonteras. Vi hade inga 12kant tum-hylsor, men en lednyckel i storlek 14 funkade bra, behövdes till vevstaksöverfallen tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-4aee04d301ddf4688022c32d39515d4c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-46a4eb27b6281a777704b978bcec4025.jpg
Idag tittade jag vidare på kablaget i bilen. Bilen har ju från fabrik ett datorstyrt system som sköter bränsleblandning vid tomgång och lätt gas, tändpunkt, tomgångsvarvtal, AC och Lock-up. Detta systemet ska tydligen vara ganska bra och det finns info att hämta för att läsa sig hantera det. Det visste jag inte om när jag byggde om till TBI-sprut förra året, så det är för sent att backa tongue Det ska bort iallafall! Som tur är så är det ett separat kablage. Så jag plockade ut innerskärmen en gång till och började kludda med alla kablar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-3328361b8f431d2f14a041e0a806b662.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-c592e9202d2efa20b9cd18696d2f6ab2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-96b898d30831be00d3795327df03e277.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-ba6842d65c124d5b8820f2102c5690f3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-c3c728b107384a31cdcde330ebb37bf3.jpg
Ganska likt gamla Volvo från samma tid så sitter det en box till höger om passagerarens fötter. Kablaget har 2 kontakter som går in i styrenheten och 1 som ansluter till bilens elhärva. Dem kablarna som går till bilens härva är dem som är intressanta i detta fallet, vad är det styrenheten delar med bilen i övrigt? Och kan jag nyttja dessa kablar?
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-f9faa101ccfea55cd45f49310f733b95.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-46f96bafed868c534b8af9e6704542a7.jpg
Med hjälp av en "pin-out" jag hittade på nätet kan jag reda ut vad dem kablarna som går till bilens kablage är till. Dem flesta kablar är ju mellan styrenheten och sensorer i motorrummet, så det är väldigt få som går vidare till bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-03a9f3d7466727686b452141ada5a241.jpg
Rensade bort nästan allt, blev några få kvar.
Dem som jag kommer nyttja är en matning till "TCC", Torque converter clutch, eller lock-up som det också kallas. Även kabeln som jordar denna krets kommer ju användas (den är vad som styr själva kretsen).
En kabel från mätarhuset som ger en VSS-signal, vehicle speed sensor.
Intressant är att hastighetsmätaren går via vajer på dessa bilarna. Men det sitter en liten box på baksidan på mätarhuset som skapar en elektrisk signal som används till farthållaren och för att styra TCC (dessa bilar läser dessutom hastigheten i KM/H på kodnivå, alltså inte MPH, det visste ni säkert inte !) xP
En kabel som går till en givare  i växellådan som meddelar om 4ans växel är i eller inte.
Dem andra kablarna som är kvar är; kabel till OBDII-uttaget, motorlampa, P/N switch, memory, IGN1 matning, jord och något mer jag inte kommer ihåg, dessa kommer inte att behövas, men är uppmärkta endå, man är säkert där och pillar snart igen xP
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-2f577a239051fb608b6deb1731ae0701.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-9453d5dc907d203af6585cc49d94846f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-d3d3b0720adc3d865e5a79de6eb56513.jpg
Denna gummigenomföringen är en eftermarknads och den passa klockrent där original-genomföringen satt innan, vilken tur!
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-68d5325f3abcb4f8c0f74ce60d314ff9.jpg
2 412 Inlägg
12 december 2018
/Benny
Det lät lite läskigt att göra så lol Får se vad man hittar på, dem ska krängas på fälgarna iaf tongue
2 412 Inlägg
13 december 2018
Jag har inte riktigt förklarat vad jag håller på med ju! Ja motorn hostade helt oberoende av hur mycket pengar jag än kastade på den! Så vad gör man då? Kastar ännu mer pengar på den!!
Riktigt eftermarknadssprut, i detta fallet MAXXECU RACE. Även i volvon (du följer väl min tråd om den gamle volvon hoppas jag?) så blir det MAXXECU men en enklare variant som heter STREET.
Det självmappande FITECH EFI 400 som jag och en kompis hängde på förra sommaren har krånglat så sjukt mycket, väldigt lätt att få motorstopp, helt katastrofala övergångar mellan lastad motor och olastad motor, galen bensinförbrukning, dödar stift, extremt vandrande lambdavärde, katastrofalt dålig tomgångshantering osv osv osv. BLÄ
Nya fina svensktillverkade grejer istället!!
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-b619a16b2fab05073aa2b6a3e414ee2b.jpg
Köpte även en PWM-modul som är CAN-buss-styrd, japp min gamla Cheva kommer ha CAN-buss lol
Denna modulen används för att kunna köra bensinpumpen på lägre effekt om man så vill, den är ganska högljud över 75% verkan så detta var min lösning på problemet lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-de5fe3697d366a2207ffa946877afe4c.jpg
Tittade igenom kablaget idag och redde ut vilka kablar jag behöver och vilka som är överflödiga osv, allt för att det ska bli enklare när man sedan får stå ute i kylan och pilla ihop allt. Alla kablar är märkta, vilket är grymt smidigt, men texten är jätteliten så jag har satt små lappar på kablarna för att ytterligare underlätta installation
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-6ed8fae6bd9a39ace2fb366d74738172.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-ed5c71fb71d5189a268bad0455618f6b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-313544b08426797fbe6ec1a384c901b0.jpg
2 412 Inlägg
14 december 2018
Bakom original-styrenheten satt där visst ett relä, någon som har en aning vad det skulle kunna vara till??
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-19fccecdf68129ac3196352bf45ca2a5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-6307928bb1ad038a6f0aafd2ffe84563.jpg
"Kickpanelen" är i två delar, i den yttre sitter styrenheten och den inre skruvas i karossen. Jag kommer skruva styrenheten i den inre delen av kickpanelen som sitter fast i karossen, så för den yttre delen agera endast lock. Fick kapa bort en hel del i dem spröda plastbitarna innan nya styrenheten fick plats, men det blev bra smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-de91c1a96c8c3bb841183ff4804d5a34.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-dbf1352bab5a84d3140a9c22b5fb4e21.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-f8265c07af80f49e0e7bd2e0ad9b42e9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-d7e1234af7d45320119c4542704b6c77.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-8f25c7df30b4f4dfa3087c0a5c56bb71.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-76bca3e696c47246b79b21edb92eddc3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-d1759f06ef8f15ce63407afab07a78dc.jpg
Det mesta av kablaget inne i kupén är färdigkopplat, bara CAN-buss-slingan kvar, den kommer inte gå samma väg som den övriga kabelhärvan. Här är ett relä till "lock-up" som MAXXECU kommer styra baserat på flera parametrar, kommer mer om det när bilen väl rullar igen!. Har dragit två IG2 kablar från bilens egna säkringsbox och satt en egen liten säkringsbox. En 15A till styrenhet och spridare, en 15A till tändspolar och en 7.5 till TCC-reläet, denna får faktiskt ström från den avsäkrade sidan på den första 15A säkringen, det blev så tongue Detta kommer monteras upp så det inte ligger på golvet såklart tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-38ddcbca013f6de94d105c921fa6a03a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-a6cdda44dcd73c59e7a3c5edd0388773.jpg
2 412 Inlägg
15 december 2018
UniCross skrev:
kul å se om det fungerar sen! big_smile
Ja det hoppas jag lol Annars är det nå fel på motorn tongue
2 412 Inlägg
15 december 2018
Nu har vi kommit förbi 60000 visningar på denna tråden! Stort tack alla! även ni som följer i tystnad wink
Så, här kommer ett inlägg med 61 bilder!
Krängningshämmaren nyper i alla bussningar så den ligger inte helt rätt här
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-5330c68428b59ff1f3d5ca6da3f234d5.jpg
Syns i verkligheten men inte på bilden. K-staget lutar bakåt, så krängningshämmaren ska framåt, hur löser man det?
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-7d47c94f37e90cedde0b3e3c1bf0104a.jpg
Spännband! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-34aff42872b5de13e6466da5dd4d82cd.jpg
Nu kunde jag mäta ut var allt kommer att hamna!
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-5a4e941cfecb7d92bbd47c76c94d5e83.jpg
Borrade hål i plåten
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-0ea4d05ee5a7afd25ae13d33496a42bf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-32a7b4a48930b162c5e12363a2d4833f.jpg
Svetsade muttrarna på insidan, dessa var nylock muttrar, notera att dem VAR det lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-4273ca8e421dc828bf7c9eac6d068999.jpg
Satte i en skruv och låste den med en mutter för att kunna ha något att sätta jorden i.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-9661061d6e9d57a3f25ef0f32c5604b3.jpg
Sen kom mamma och började tvätta innerskärmen, man tackar smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-60773a62f3f3b36d0bcef20d9f21ae6d.jpg
Svetsarna blev starka men verkligen inte fagra, svårt att komma åt med rätt vinkel, och ligga där under på rygg är inte bekvämt alls tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-8a777acd1d0f99ec96d8119fcf623c9e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-3a8ff87e4733baf2ba896976dbfd028c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-b20589775ed2f1c51c7b21f42fa8ae31.jpg
Ligga där under med vinkelslipen var inte heller så betryggande men det gick fint smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-4455b80a270aba0bb76761afe66fd082.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-ab5a634ba9d19850e105035a52a6063c.jpg
Målade med sprayburk, gick ganska bra med tanke på temperaturen som råder. Ställde en lampa under som jag fick för mig skulle värma upp färgen och plåten lite grann men det var nog mer att jag hoppades det skulle hjälpa tongue Blev en häftig bild iaf smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-ba730beefa85f28091dc8a0e8d8aa7a8.jpg
Svetsade anslutningarna på oljeavskiljaren, även inre delen av locket svetsades på plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-db35bfa7b81009cdc4894f064475828f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-62a0d1213fd3338b6d6584bb25bac28b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-5d5d88e0ab772248eb31909c46b6b3aa.jpg
Hade faktiskt från början tänkt sätta den på plats med buntband, men det kändes inte helt bra, så gjorde riktiga fästen till den!
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-58c42f1decb6af140ce29e86b7f8d276.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-26c999f1b75cff829e550d36ef6312b3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-c9e247a3a89217e4a336e6f6f670a3e1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-c3810531c519c0182929ac55d4af0aa1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-7f8b005898bf92c130c32559bfca4725.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-0be04636feceec2ba210925f459b9080.jpg
Nu ser fästet till krängningshämmaren helt förskräcklig ut lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-5b2d5bdb5dbde1cb8161e87428eab2ba.jpg
Vakuumförstärkaren satt tidigare på innerskärmen på förarsidan, men ska ha annat där nu, så den behövde en ny plats. När man endå är igång med att sätta saker i vägen för kylaren så varför inte fortsätta? Han har ju trots allt problem med att få upp temperaturen lol Gjorde ett ganska fult fäste i nederkant, men det blev riktigt stabilt! I ovankant blev den en skruv och plåtmutter igenom en plastkanal.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-c92c5b071f1f7a32558092940cc2b88c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-685d8bf8665bb21aff020ee58ccfd60b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-084cf8dd2ae3bb3fbf32183b350bd300.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-9dc4ebbcf2a3529d4dd3f3abb384aa5c.jpg
Ett skoställ från IKEA. Men det ska få donera metall för saker roligare än skor (i min värld iaf) xP
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-f61803702d482ef7311c91002ad9a96b.jpg
Det blev denna delen efter lite kapande, bockande och borrande.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-56b887534f896eaf86086977f7e0bc51.jpg
Här ska PWM-modulen och tillhörande relä och säkring sitta
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-9423d338ea60f12a7dac8c47937343ab.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-ed2202670d39270d4ee3dab959710c2c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-c4eef57384a3edbe641b51fdcd5d9d7d.jpg
Till säkringen ingick kabelskor av denna typen. Jag hade inte verktyg till den så Biltema räddade dagen!
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-1eda3e7035398e661cb47fc23357db91.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-86733246764c1e10632d6f5354e184e9.jpg
Man skalar kabeln så att kopparn sticker fram lika långt som kabelskon är djup i hålet, sedan klämmer man på mitten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-703f4dfa8a6a987f7fb809e5697b54ab.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-e6dfcad8a22069236492b218d422255c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-f07ccbb47dd1df39322119b3893d774b.jpg
Andra ändan på denna kabeln ska till relät, och där sitter en annan typ av kabelsko. Dessa har man ett annat verktyg till, noga också att man skalar kabeln rätt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-f2783e31fa71afd9356a6750f93cfa27.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-f85408b146340dec3fd4fb649d350056.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-957899fecb63ac64032dc08ffa315aa2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-d759f110fb657c144c87d52748bcd8f6.jpg
Stiften böjer sig nästan alltid, så här har man bra tillfälle att böja tillbaks.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-d73e158dd3ee93bb98a2ff71ab7209e9.jpg
Suddig bild tyvärr men man ser endå. Kabelskon klämmer på två ställen, längst ut klämmer den endast i kopparn och längst in klämmer den på kabelhöljet. Gör man såhär blir det som starkast.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-88e30eebcaba5dfaa68b83502eaa1066.jpg
Jag tejpar alltid in kablarna för både säkerhet och utseende.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-bc99a44bee5f7806e90f22b7878ee2e1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-8ab923d299412c176f69cf15323bbe71.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-6e48d594c9fc155530217d2ff7fc1594.jpg
Här ser man också varför det är viktigt att ha något som täcker kabelskon. Den på reläet befinner sig väldigt nära plåten allt sitter i, jag har endå böjt ut fästet till reläet något lite grann. Men det räcker att man meckar med annat i motorrummet och råkar trycka till reläet så stiftet tar i plåten, då blir det kortslutning och då går säkringen tongue Viktigt sånt här!
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-58868ff4268b7ed6b817bc0519030b01.jpg
Nästa kabel skulle gå till batteriet, men såg att det ärgat väldigt mycket, så allt slipades rent och smörjdes in i polfett. Ser inte vackert ut även efter det vart fixat, den batteripolen har haft ett tufft liv antagligen tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-0c8a5f2ccf138a38ba7c6e97fec97440.jpg
gröpt väck gammalt material med en mejsel, det går att hyvla bort material faktiskt tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-78856924ded585aa32ec4d8aaf6956f9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-70bde4fddcfad76354aff4471d214a7a.jpg
Polen slipad och inkletad
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-8da19543c69d13bdf76d1a46901dab7b.jpg
Mamma fixade skruven med en kniv och stålborste
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-0f3e75ce172a2f0cdff07816996f6b5c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-a7794af67055cbd037d6e624c86c1024.jpg
På plats igen men ser bra sletet ut endå tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-a29bccf16ae1db9a52432a59c4953e32.jpg
Och med det gjort fick jag nästa kabel färdig smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-fa37cd52857a7dd550a6e57136c8adb2.jpg
Godnatt bilen!
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-d995092af9264db48b3cf7f449ddc90c.jpg
Men en sak till!
Mamma ville diska expansionkärlet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-a9d6890db0503616284ffff1c17a4545.jpg
Vet inte vad hon använt men det var något starkt iaf! Nu får den stå över natten med -vad det nu är som är i den- så får vi se om den blir snyggare tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-63dbf1fba41709e52d9b53df4ef065eb.jpg
Här står det:
94 10 17
-40
Och det var inte igår, jag var bara några månader gammal den dagen tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-3b840e96cb3df31a0f8a46d8fe85104b.jpg
490 Inlägg
16 december 2018
#374
Här går det frammåt ser jag! Vad står härnäst på tur? big_smile
2 412 Inlägg
16 december 2018
Jag tar allt eftersom, känns som att jag grejar med tusen saker samtidigt lol Just nu är iaf målet att få bilen körbar igen, då främst motorstyrningen och nya däck. Sedan måste ju den nya fronten bli målad, ja det finns att göra på denna bilen i all oändlighet xP
2 412 Inlägg
16 december 2018
Ventilkåporna läcker tyvärr, dem är något överspända från någon tidigare klåpare, men det borde bli tätt med lite packningsmassa tänker jag.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-a6ed6fbd6c098cbd61b9170fa589ea94.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-f75942c93c06cc0afa816b982028f862.jpg
Kommer dessutom svetsa fästen i dessa för LS2 tändspolar, så dem fick sig en redig tvätt då det även kommer bli färg på dessa framöver
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-edcb11a6be4911908f6fbafec17fcff6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-98306f5ade7325395731dd7d96c3e7ef.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-5906e43b41aa587e57876ad4d1950ca4.jpg
oljeavskiljaren blev lackad idag!
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-ef142c461fc1db11041e0af27e263980.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-8f1936c7a33ff157b42d19db3c15c280.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-eb55d022761a83a5fb61358bcced66de.jpg
packningsmassa i alla gängor så det förhoppningsvis inte läcker
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-8a5b494551062b4eafffe6068ec16cd9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-768375fb815f226ea70121e15e08a1e2.jpg
packningsmassa till locket
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-cb7114b0513ce57fd8bbb7e2cac5baac.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-93c110379f03816e2f7a1e50a0f40954.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-fe1897f92538c1dde624e686054e8c94.jpg
På plats! Väldigt nöjd med denna hittills, det har dock inte varit värt tiden det tog att bygga den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-5024b432d1dd623843d4d134e2b91367.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-3d9f2a53890d0793a93067afe059b598.jpg
Fortsatte med vevtriggern. Mitt triggerhjul har en liten vass kant mitt i dem 2 saknade tänderna, någon som vet om det ska vara så?
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-79290d6eaf7bc0f56e0276cf7d8b319f.jpg
Det ska iaf monteras på remskivan! Kapade ut en bit plåt som kommer sitta på baksidan
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-d3409fa934dcf38763a8801cbaf14ec5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-ecae53fd79c38c9fec498cf1cb1cd6e5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-ec88cfa8e4eb123dd3ae300e1fc7ef64.jpg
Klämde fast plåten med en svetstång och tog ett 6.5mm borr (passar utan glapp i dem gängade hålen) och gjorde märken i plåten
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-ba98bb59ea00a95c3df2fc5c73ef4a3b.jpg
Blir små prickar man sedan kan borra efter
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-da803c1bfe32333c574b5533a484ef21.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-855895673cd720562002c3a2253a5b56.jpg
Provmonterat med skruvar från fel håll
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-8287e52553bded0d079bfeb5f7e744c6.jpg
behöver ett gängat hål i vad jag tror är en balansvikt. Det får bli m8 1.25 och då ska man tydligen ha ett 6,8mm borr, vilket jag såklart inte har tongue Men ett 6.5mm blir bra. Ett 7mm hade lämnat för lite material för gängor i detta fallet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-48848ff82752550d7503cfcf3496cde1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-a7e779614432932279b25d507114f808.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-008d062aebdccb9684bdaaffcc99191d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-30c5237e6eec07b4f11d0f58189092a5.jpg
Blir en liten knepig konstruktion för att få triggern på plats, men den måste kunna vara justerbar för att kunna få den helt rak. I kommande inlägg framöver så får ni se hur jag tänkt, troligen lite luddigt just nu tongue
Senast redigerat av Xebers76 (16 december 2018)
2 412 Inlägg
17 december 2018
Bestämt mig för att fälgarna ska lackas innan dem nya däcken åker på!
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-cf8c728db72aac3b9f6ae52c3739ab0b.jpg
Ett av dem gamla däcken: CHENG SHIN, låter... billigt xP
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-67a4ed62ca227af77c745671b272eebb.jpg
Underbart lätt att kränga däck av denna dimensionen tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-78f4ae16590893580cb62e3e34704a54.jpg
Skitig fälg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-033d86eb2ba4d669b5ad1debff8bb93e.jpg
fälgrengöring och diskborste
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-d7e9a0e978316dec5c1efdd07dcfb41f.jpg
Blev ren iaf tongue Fälgarna är faktiskt i väldigt bra skick, inga kantstötningar vad jag sett hittills och nästan ingen rost
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-4b4dc6078f6d4ac20de6b1d87740820f.jpg
Slipat ner med 120 papper
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-e913249672e3e3cbe76521871d40e49d.jpg
Märkte att däcket var ojämnt slitet, mer slitage på insidan, så kanske måste man justera cambervinkeln?
Det är en lite knepig design på denna bil. Vinkeln justeras med shims på den övre länkarmens infästning. Och det var lite rostigt här kan man säga tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-7bedf8a1bf080b161c5f1a0cc652a2e5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-00a4dd695be1777c04ce106acb6028ef.jpg
Sprayade med rostlösare och väntade 30 minuter, släppte faktiskt ganska lätt smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-9822f9e918b88473ca41bf359c03cfd9.jpg
Tyvärr har pinnen allt sitter i fastnat i gängorna, testade att bräcka med kofot men icke! Det kan vara för att allt ligger i spänn nu när upphängningen är maxad då bilen är uppallad. Får ta detta senare tror jag, har annat att göra
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-405d8c919383262ca44053f9988d3610.jpg
Fäste upp kablaget lite tillfälligt, tror det får gå denna vägen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-01159cc231da9b2cde09674871f5f32a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-324f3ac161e6e89662eaecb82147e825.jpg
Smidigt när man kan STÅ i motorrummet tongue Plötsligt når man saker lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-e0ae625f4d9bb1574776ce0803b0d91b.jpg
Som vanligt gör jag inte en sak färdig utan jag gör allt på en gång! lol Så idag började jag bygga på kamaxelsensorn. Den kommer sitta i fördelaren, det kommer också vara det enda fördelaren gör från och med nu. Jag kommer ha individuella tändspolar snart big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-7b80b6d781c67c1792585357ca1cb6e1.jpg
Min nya fina rotor, som kostade en del....
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-aee464da38b29a0bee316669fa61b629.jpg
Ja här sitter en del elektronik
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-f4199f0aaaf2f172eef79b8fcea4fe5f.jpg
hej då!
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-030b1cdeea7e340898c6abfafc37612b.jpg
Om någon behöver en ny NGK tändspole så hör av er, kommer inte behöva den längre tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-35111a65d09a84fcd8720001c692bab4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-34019e516d4f83b7c4e84582f3e690d5.jpg
Det har REDAN börjat ärga i fördelaren.. var det inte typ i oktober jag gjorde rent??
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-64dcdcacaaadc980830fbe1ea6fcb90f.jpg
Kapade ut en rund bit metall i 3mm tjock plåt
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-a5cb091a227d75c46378a331fe5ef6ae.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-b7a024735cbfee198250e72394073f15.jpg
Kapade också ut en rektangel. Detta kommer sitta på rotorn och så kommer en sensor sitta ovanför och läsa av den förhöjda delen och med hjälp av vevaxelsensorn räkna ut vilket varv veven är på i förhållande till kamaxeln. Detta är nödvändigt då jag inte vill köra wasted spark.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-7289f18b88f7c610ee254dd7e7c6d6e3.jpg
Den gamla kina-tändspolen jag köpte förra året ville jag ha den fyrkantiga ramen ifrån för att bygga ett fäste till den nya sensorn. Hade verkligen inte rätt verktyg så jag kapade och krånglade i minst 45min.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-0e2a5bb2477788fc4c9af3361252af69.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-1de978629f63a00dfdb26d9ff7df956e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-4dbd5baa9e3950b134e6d33e8bf8b355.jpg
För att sedan tänka att jag kan banka ut det sista, men då uppenbarade det sig att det var en massa tunna metallplattor som satt ihop, och var skarvade på mitten. Jag var verkligen bombsäker på att denna var i ett stycke! Typiskt, nu måste jag bygga ett eget fäste istället, aja tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-aad82e7e7482aeb862d8a51195ca5c1f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-9f657654040a00dcf471d163de479180.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-855b50d3b966e6893a45a08ba340ff76.jpg
Expansionskärlet blev inte mycket bättre tyvärr, men det är inte ett problem egentligen, så det får vara så tills vidare tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-538b23f294348430ad715aa70d7673e5.jpg
Kollegan bygger vidare på sitt soffbord!
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-e073d6855d7a6663a6bbfadbed54651b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-08e747d2730cbb01739eadd6806dc4df.jpg
2 412 Inlägg
27 december 2018
Låg med feber över juldagarna... jippii...
MEN är på fötterna igen!
Tanken till oljeavskiljaren blir en brämmhults hallon tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-f567e0eb553efb7b0927702d07d7727a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-f9c1ce6517605564f680c7a74ce78b56.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-ec07998ec2c5e0731a144e975c8d95c4.jpg
en bit vakuumslang som går mellan insug och bromsservo från en Civic passade fint. Klippte en bit som var svängd dessutom tongue Tyvärr kan inte flaskan sitta rakt, för då syns den sad
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-a3ca733ec4452efddd3fe7ee2a02d509.jpg
Ser för hemskt ut dehär lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-5e9a85a785f47884108ab9aec70fb7cf.jpg
Bakhjulen ska bort av flera anledningar. Däcken ska bytas ut. Fälgarna ska målas. Hjulhusen ska rostlagas och parkeringsbromsen ska justeras! Och snälla snälla snälla det heter inte handbroms på dessa som så många säger xP "nemen kolla där, en fothandbroms"
Satte pallbockar under bakaxeln för att få bilens vikt på plankorna, så det inte blåser iväg tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-80cf6571bb81fe97d78451add0000332.jpg
På senaste besiktningen sa han till mig att detta måste lagas tills nästa år, så det får jag göra tongue Ljudisoleringen tittar fram lite här och var tongue Detta är högersidan. Vänster borde jag slippa svetsa i, ser mycket bättre ut, men inte helt bra dock.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-424b2e0a8f09a890c47cacf0aee21b2d.jpg
Ser ut som att någon svetsat här innan??
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-71b2e341a97eea45d85bef3507f28f68.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-8ffe061a448103da5df407c4b8fc2aa1.jpg
Reservhjulet åkte ut. Jag såg inte att det stod på en rem som man ska dra i som på så sätt tvingar upp hjulet. Jag försökte istället lyfta direkt i hjulet, vilket var nästan omöjligt då man inte riktigt kommer åt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-610f04fb73a5dd06e9084147579af0b7.jpg
Reservhjulet hade en helt annan fälg, var ganska snygg tycker jag tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-ccb09be78a2b634484cbe1fc7f9d72e4.jpg
Baljan är svetsad i nederkant någon gång i tiden, starkt och fint ännu, men varför ser det ut såhär på insidan? Målade dem aldrig?
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-5a915cd6b36d56d4e3bc80c3d6019ef1.jpg
Ja så långt kom jag idag tongue
649 Inlägg
28 december 2018
#379
Kanske har kommit in fukt där vid baljan? smile
649 Inlägg
28 december 2018
#380
För det ser ut som att det har varit en mindre vattenpöl där
