7511
Huvudcylinder broms.
1 Inlägg
14 juni 2017
Hej jag har en Nissan Kingcap 99:a diesel. Har luftat bromsarna väl, men bromspedalen kan man sakta trycka den mot botten när bilen är igång, Ingen motor igång känns pedalen fast i normalläge. Kan det vara huvudcylindern som är trasig ?? Inget läckage vid hjulen.
4 917 Inlägg
14 juni 2017
Hur och varför luftades den?
Var det en KUNNIG  bromsare som inte tryckte bromsen i botten och därmed fördärvade huvudbromscylindern?
Senast redigerat av oljan (14 juni 2017)
6 056 Inlägg
14 juni 2017
Det är normalt att bromspedalen går att sakta trycka ner till botten med motorn igång.
När man får hjälp från bromsservot blir kraften så pass stark så att det kan läcka bromsvätska invändigt i huvudcylindern.
Sålänge bromspedalen är riktigt stum och fin utan motorn igång och bromsarna tar som dom ska så är det inget att fundera över.
Fri fart för ett fritt folk!
15 313 Inlägg
14 juni 2017
hur känns bromsen?  om den är normal när du kör och att du inte börjar rulla när du står med anlagd broms och fast läge så är det inget att fundera på
framför allt dieselbilar brukar man kunna pressa ner pedalen i golvet när motorn är igång  men iverkligheten när du bromsar så tar bromsen så inåt att du långt innan släpper efter.  smile
