19110
Rengöring av vevhusventilation Golf 4 GTI (180HK)
Joppe
27 Inlägg
27 juni 2017
Hejsan
Behöver rengöra vevhusventilationen på min Golf 4 GTI (180HK) av årsmodell 2002. Symptomen är kraftiga motorryck och betydligt reducerad motoreffekt. Fått felkod på insugsgivare,gasspjäll,laddtryck mm. Har även en dålig termostat i som ska bytas snarast. Hittar olja i insug, på givaren där och i luftröret mellan luftmassamätare och neråt mot turbo.
Min fråga är om det finns bra knep att rengöra alla slangar osv. Har beställt ny vevhusventilation från Skruvat.
Tack på förhand smile
394 Inlägg
27 juni 2017
Hej.
Vad använder du för dumpventil?
OM du har originaldump så kan det mycket väl vara membranet i den som är trasigt, då blir det samma symptom som du beskriver. Lossa den och se hur den ser ut inuti:)
Joppe
27 Inlägg
28 juni 2017
#Stefan7neson
Jag är rätt säker på att den är original dumpventilen. På vilket sätt skulle den kunna göra att det blir dem symptomen? smile
394 Inlägg
28 juni 2017
jesper92 skrev:
#Stefan7neson
Då läcker den, och skickar laddtryck ut i vevhuset.
Man får högt turbo-vin och mycket dump-pys med ifall den är trasig.
