7104
Klonkar i framvagn volvo v40 2000
694 Inlägg
29 juli 2017
Systersonen köpte en v40 idag.
Hittat tre fel.
Klonkar i framvagn höger sida när man kör över brunnslock över gupp etc.
Fjädern ser hel ut.
Fläkten i bilen fungerar bara på högsta läget
Och ena framskärm är rostig.sitter den bara skruvat??
Tacksam för svar
1 354 Inlägg
29 juli 2017
Kan det inte bara vara så simpelt som att fjädern slår i fjädertallriken? Har samma på min V70N och meken säger att det förmodligen bara är det och alltså enbart kosmetiskt, även om det är störigt..
694 Inlägg
29 juli 2017
Smurfen40 skrev:
Ja när jag körde den så lät det mer som lite skrammel när man körde på gupp men iochmed  att det kommer ifrån vänster framhjul/framvagn. Så blir man orolig.
Bilen går rakt och fint. Inga bekymmer med väghållning eller annat konstigt
Inget svaj eller obalans alls.
Evildan
29 juli 2017
Jag gissar på fjäderbenslagringen som skramlar.
Fläkten är förmodligen motståndet som brunnit upp.
Skärmarna är skruvade och borde, med tanke på dess rostbenägenhet, konstruerats med snabbfästen.
Senast redigerat av Evildan (29 juli 2017)
694 Inlägg
29 juli 2017
Ja det låter faktist troligt
Är det en svår procedur att byta??
Ang fläkten så misstänkte jag med motstånd. Ska sitta bakom handfacket tror jag.
694 Inlägg
30 juli 2017
Stabeliseringsstaget  kanske??
4 824 Inlägg
30 juli 2017
mycket möjligt för när krängningshämmarstagen blir kassa så låter dom när man kör över ojämnheter, gupp osv.
Mvh Christian
694 Inlägg
30 juli 2017
Får be min systeson köra in på en liten verkstad så dom kan kolla vad det är iallafall så man vet vad som ska beatällas
