18671
Motor lampan lyser igen då och då
7 Inlägg
6 augusti 2017
Jag har skrivit förut om motorlampan som lyser och det gäller en Mercedes E 200 2005 års model , kompressor.
Den hade fel på motor och det visade sig guggor och kedjan som byttes efteråt men efter ett tag ca  (5 dag ) lyste motor lampan igen och tillbaka till verkstan och dem släkte den med felkodläsning som visade inget fel på motor utan dem sa att man ska köra långt med bilen för att rensa motorn på nått sätt men lampa kommer och går mest när bilen blir varm vid 80 och på verkstan hittar inget felkod utan bara släcker den men den lyser och försvinner av sig själv efter nån dag hjälp är det rätt att vara så eller kan det vara signal på annat fel i motorn som dyker upp då och då ?.  Kan det vara nått med luft i motor eller i vattenslangar ? Eller syre fel till motor ? Ska jag låta bli eller ? Bilen ska besiktas snart . Verkstan sa att dem har kollat allt. Hjälp ..
7 Inlägg
9 augusti 2017
Vill bara uppmana TS att läsa på lite om forumgreglerna..
5§ Lyftning av trådar och innehållslösa inlägg
Inlägg vars huvudsyfte är att lyfta en tråd är inte tillåtna.
Med vänlig hälsning mod.
6 767 Inlägg
9 augusti 2017
Har hänt på Ford Mustang att Generatorn slår ut kamlägesgivare. Blir för högt magnetfält runt den
De/Dem
