7479
Peugot Boxer -00 startar ej
5 Inlägg
21 augusti 2017
Vi stängde av bilen och när vi skulle ha igång den igen så startar den inte. Diesel kommer inte fram och det hjälper inte att pumpa fram. En lampa med en nyckel på lyser men har gjort från och till i flera månader utan problem. Några idéer?
Sir
935 Inlägg
21 augusti 2017
Testa larma på och sedan av igen, har haft det bekymret på en av våra firma peugeoter
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
5 Inlägg
21 augusti 2017
Har inget larm. Har testat att vrida om nyckeln flertal gånger både till centrallås samt tändningslås. Plockat batteriet i 20 minuter. Ska tydligen finnas nån sorts startspärr men vart hittar man den?
4 642 Inlägg
21 augusti 2017
Startspärren har väll gått i när symbolen lyser...
5 Inlägg
22 augusti 2017
Lampan har lyst från och till sen vi köpte bussen men det har aldrig varit några problem. Enligt vissa ska det finnas nån "knapp" eller liknande för att nollställa det här. Vad måste man göra annars? Ska nu i veckan kolla soppafilter och pump. Vad mer kan hända på en diesel liksom?
4 642 Inlägg
22 augusti 2017
Sitter det någon "krockbrytare" i motorrummet?
Har varit med om att den löst ut på en pegutt när en framfjäder gick av.brytaren satt på pumpen.en gammal hederlig pump..
5 Inlägg
22 augusti 2017
Pumpen har jag för mej är utbytt till någon biltema-tjosan och jag har inte sett någon i anslutning till den. Men det är den brytaren jag syftar på. Har hört att den kan lösa ut av misstag ibland.
4 642 Inlägg
22 augusti 2017
Jag menade pumpen som drivs av kamremmen.
5 Inlägg
23 augusti 2017
Ska kolla upp detta! Tack för tipset 😊
