7571
Skoda Oktavia 2.0 diesel 140hk -07:a 25000 mil får ingen tryck till turbon
6 Inlägg
31 augusti 2017
Började för någon vecka sedan. När jag gasade på lite så verkar det som att turbon inte får tryck när jag gasar utan istället hör jag ett "fsss" dvs ett fläktliknande ljud från motorn och kraften uteblir. Jag kan köra på låga varv -1500/varv och upp till 2000/varv på 1-2 växel (då med ljudet sista 500 varven) innan motorn börjar hacka. Verkar kunna köra i 80-90 på 6:an just nu, försöker jag mer så börjar bilen hacka sig fram (inte testat ingående, verkar dumt).
Det är inte den "klassiska" röret som kröker 90 grader från turbon som spruckit. Har ni några tips på vad det kan vara som är fel?
2 253 Inlägg
31 augusti 2017
Det är väl inte tryck från turbo du tänker på?
Det du skriver är väl det tryck du får från grenröret?
Funderar på hur det kan utebli...
