8208
Volvo 745(b230f) äter fördelarlock
13 Inlägg
5 oktober 2017
Köpte för några veckor sen en volvo 740 från 1991 med b230f motor, samma dag som jag köpte bilen bestämde sig fördelarlocket för att gå sönder. Köpte och monterade nytt fördelarlock och rotor vilket funkade i ca 2 veckor , nu har fördelarlocket gått sönder igen.
Vad kan det vara för fel?
Bilen får gnista fram till fördelarlocket men inte längre.
The quieter you become, the more you'll be able to hear.
The only person you should try to be better than are the person you were yesterday.
Audi A3 1.6, 101bhp
4 917 Inlägg
5 oktober 2017
Den kanske såldes just p gr av felet du nämner..
På vilket sätt har locket pajat?
Har det spruckit eller vad?
13 Inlägg
5 oktober 2017
rotorn ger ingen kontakt mellan inlopp och utlopp.
jag misstänker att hela fördelaraxeln är böjd eller något liknande men det vore ju bra om jag var 100% säker på det så att jag inte köper en ny fördelare i onödan.
Audi A3 1.6, 101bhp
2 253 Inlägg
5 oktober 2017
Det är inte rotorn som delar då? Det är ju den som ska leda spänningen från tändspole till en utgång och via tändkabel till tändstift.
Byt rotor först. Har varit med om att den lilla klacken inuti rotorn gått sönder och rotorn stod mer eller mindre stilla.
Det går fint att mäta upp om axeln kastar.
Mät mot någon fast punkt i fördelaren, vrid runt motor, så pass att rotorn vrider sig 1/4
varv och möt igen. Upprepa 2 ggr till.
Prova att vicka rororaxeln. Den ska inte glappa märkbart.
Senast redigerat av Meaganeowner (5 oktober 2017)
