8254
B230fk glödande turbo
81 Inlägg
10 oktober 2017
Hej har en 944 -95 med b230fk
Börjde med att när jag köppte bilen så gick han som en påse potatis.
Mycke om och men insåg jag att han får på tog för mycket bränsle "allt orginal" slutade med att jag ströp bränslet igenom att trycka ditt gula b230fd spridare + boxen till de.
Som sagt de problemet kvarstår men han går bättre iaf.
Här om helgen va jag ute å buss körde lite "lätt" bilen började bli varm så stanna och öppnade huven
Grenrör och turbon glödde ganska finnt men har hart att volvos blir lätt varma om man trycker lite med dom.
Nästa dag så körde jag kort transport sträcka på 7-8 km tanken slog mig öppna huven å kolla itefall och där va en glödande turbo igen
Nån som vet varför själv tror jag att avgas ventulerna inte stänger ordentligt så värmen strömas ut och avgaserna får fel värde därför jag hade problem med bränslet tidigare.
F.IND
149 Inlägg
10 oktober 2017
Tja!
Först skulle jag säga använda dig utav sökfunktionen om du inte redan försökt.. smile Där kan du finna svar, inte bara är det simplare men även snabbare.. T.ex.. Prova även Google! Finns fler inlägg på andra sidor smile
- https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=316992
- https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=311078
- https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=209561
Är inget proffs men det lättaste och ett vanligt fel, kolla hur avgassystemet är. Om katalysatorn vore kass vilket gör att det blir dåligt flöde så finns risken att temperaturen ökar vilket resulterar i att det glöder..
Kammen måste även stå rätt / Tändningen. Kanske svårt om man ej är kunnig men det är en sak..
Hur ser din tempmätare ut när du kör? Är den som vanligt? Tänkte om det ej kyler riktigt..?
81 Inlägg
10 oktober 2017
Har googlat lite och sett dom också men känns inte som det efrersom att
Split ny turbo
Kamrem bytt av verkstad dock kan ju proffs göra fel också
Och att allt är nästan orginal
Tänkte mer att om nån hade nå bra ide om de kan ha å göra med mitt bränsle problem tidigare?
936 Inlägg
11 oktober 2017
Vad får dig att tro att någonting är fel?
Mats
81 Inlägg
11 oktober 2017
För att innan jag böt spridare så gick han jätte kackig vandrande tomgång å dog när han vart varm
Nu när jag kör 6-7 km i 100kh/h på 2300rpm och inga kraftiga gasspådrag så har jag en lätt glödande turrbo inte jätte röd men lite orange lyssande
2 452 Inlägg
11 oktober 2017
kan ju säga att gula spridare är inte det bästa då det skall sitta turkosaktiga spridare på den......det kanske är så att även btr kan vara kass,spridare kan vara kass med.....alltså kolla gör rent vid insuget mm
döden kommer tillbaka
81 Inlägg
11 oktober 2017
Ja jo sant men som sagt med dom turkosa spridarna så fick jag felkoder att han får för mycke bränsle testade bytta btr, spridare, tempgivare, knacksensor, lmm, tomgångsmotor, lambdasond osv gav inge resultat så slängde på gula spridare bara för att strypa flödet.
Men kan ha med de att göra att hab får för lite sås ist
Men hade tänkt å kolla kamen i helgen å se om den står rätt
305 Inlägg
11 oktober 2017
Inte direkt konstigt att turbon glöder med mindre spridare. Nu får den säkert alldeles för lite bränsle och då går avgastempen upp.
Du har ju testat rätt mycket så svårt att sia i varför den skulle få för mycket bränsle, finns det ens felkod för för mycket bränsle?
Men jag hade också kollat så kammen stod rätt i alla fall.
Senast redigerat av HyPeRiOn (11 oktober 2017)
2 452 Inlägg
11 oktober 2017
jag skulle börja med o kolla en grej till o det är att kolla om boxen är chipad med....
81 Inlägg
11 oktober 2017
Nopp inga chipade boxar
81 Inlägg
11 oktober 2017
Humm ja man bör nog bytta tbx till dom andra men går ju knappt å köra bilen då
936 Inlägg
12 oktober 2017
Det ÄR fullt normalt att Turbon lyser rött. Avgaserna är och ska vara mellan 600-900 grader varma, ibland upp emot1100 grader. Då lyser järn/stål. Mao helt normalt
Jag skulle vara mer orolig av att åka med för kalla avgaser.
Är du fortfarande orolig sätt i en bredbandslambda så VET du om det är rätt eller fel.
För mycket bränsle dödar både effekt och motorer.
Mats
F.IND
149 Inlägg
12 oktober 2017
Håller med Turbodeath och Hyperion..
Du bör nog kolla över ditt val av spridare och boxar.. Kanske börja felsöka mer varför den går så dåligt med de andra originalspridarna/boxarna.. Är ju en enkel lösning att strypa bensinen men kanske ej så smart..
Är normalt att den lyser men efter kortare sträckor där man ej gasar på särskilt mycket har jag aldrig varit med om att den lyst... Det är bara vad jag vet tongue Allas bilar är ju olika konstigt nog..
81 Inlägg
12 oktober 2017
Grejen är att jag tror att jag har stop i returen nån stans så fick för mycke bar på spridarna så smälde på gula men nu när jag kört lite och använt grejerna så tror jag att "problemet har löst sig själv" så jag får för lite sås nu ist
Men ska testa bytta tbx till dom gammla nu när jag slutar jobbet
Förövrigt så har bilen ståt i 2 år
81 Inlägg
13 oktober 2017
Okej är nu tbx på ruta 1 som när jag köpte bilen gammla orginal spridarna
Bludrande bil går jätte kack går inte ens å köra
De jag testa bytt är
Lmm
Lambdasond
Tomgångsmotor
Tempgivare
Knacksänsor
Spridare "till andra ljus blåa"
Fulerail
Btr
Bränslebox
Men inget hjälpte
Testade nu också dra loss returen i sicka ner de i en tomm flaska men fortfarande samma fel så returen kan man ju glömma
Symtomen är att han går jätte dåligt på tomgång asså mellan 1100-300rpm och rycker svarar dåkigt på gass tills 3000rpm då han börjar ladda ordentligt "ladd på 0.4"
Jätte svårstartad när varm
Och när han är kall å kör 50m med han så stiger tomgången till 2500-3000rpm
6 740 Inlägg
13 oktober 2017
Har du bytt rätt tempgivare? Sitter 2 st bredvid varandra
Du är liv
2 452 Inlägg
13 oktober 2017
du säger den stått i 2 år...gick den som den skulle innan? töm ut hela den gamla bensinen med från tanken o tanka nytt....byt bränslefilter,kolla pumpen...ljusblåa spridare är inte heller rätt....då blir det fel sås igen....
81 Inlägg
13 oktober 2017
Bytt den som går till boxen
Kört slut på tanken 4-5 gånger så kan nog strycka det
Är de inte ljusblå/gröna/turkåsa som är orginal vet inte riktigt vad färgen på dom heter
