8344
Mazda 323 1.6i -89 går upp i temp. Tips på felsökning.
1 Inlägg
12 oktober 2017
Hej.
Min gamla Mazda har börjat tjafsa med mig.
Motortempraturen stiger, och den stiger väldigt fort. Den kliver över 90 grader bara efter några minuter.
Jag är ingen mekaniker men har endå den kunskap som krävs för att hålla liv i en snart 30 år gammal bil.
Men nu går jag bet, jag har ingen aning om hur jag ska gå vidare med det här.
Till och börja med så blir motorn varm, den vill koka.
Enligt mig så finns inga tecken på rasad topplockspackning, oljan är schysst, luktar inte avgaser i exp. kärlet osv. Jag har ingen möjlighet att utföra verkstadsmässiga analyser utan jag tycker man borde märka om packningen har rasat?
Termostaten är bytt, till en som ska öppna vid 88 grader. Men kan det vart ett måndags ex pga att den blir varm så snabbt? Motorfläkten lever sitt egna lilla liv, men fungerar. Har inte bytt tempgivare eller givaren i kylaren, men de tror ja funkar. Kylaren då? Även om den börjar bli kass så ska den väl endå kyla?
Pajj vattenpump? Då borde den väl låta illa?
Tips eller tankar om hur jag kan få den lilla slitvargen att leva vidare mottages tacksamt!
// Rikke
3 346 Inlägg
12 oktober 2017
Har du luftat ordentligt efter att du bytte termostaten?
Känt på övre/undre kylarslang samt slangar till värmepaketet så att de är varma?
För att vara på säkra sidan så skulle jag nog satsa på en kompressionsprovare ifrån Biltema.
Både billig och bra.
Du kan ju även prova att ta loss locket till expansionskärlet och trä över en kondom eller liknande.
