8345
Misständande Saab 9-3 99 2.0t
75 Inlägg
18 oktober 2017
Hejsan, köpte mig nyss en 9-3:a som rullat 31k mil, bestämde mig för att göra en liten service med stift och oljebyte.
Stiften som satt i var från Biltema och de jag köpte var exakt likadana. Men när jag startade bilen ryckte den onormalt på tomgång, väntade på att den skulle nå arbetstemperatur och varvade till 3 tusen varv sen började den rycka upp till 5 tusen varv. Dog på tomgång ett par gånger, svårt att komma iväg, hackar när man kör på 2000 varv eller lägre.
Felkod visar att den misständer på cylinder 3 så bytte tillbaka till de gamla stiftten utan framgång.
Kan det vara tändkassetten? Är ny på saab så ursäkta okunnigheten.
Tack så hemskt mycket på förhand!
3 346 Inlägg
20 oktober 2017
Först och främst ;
Det enda rätta när det kommer till tändstift är NGK! smile
Om du har original mjukvara i bilen så ska du köra BCPR6ES-11.
Ta isär igen och kolla sedan in i tändhattarna på tändkasetten, det sitter små fjädrar där inne.
Dessa brukar kunna hoppa ur och man kan då få såna problem som du har.
/ Jesper
1 705 Inlägg
20 oktober 2017
Jesper328 skrev:
Först och främst ;
Nej, du ska ha BCPR7ES-11.
75 Inlägg
20 oktober 2017
Jesper328 skrev:
Först och främst ;
/ Jesper
Tack, de var fjädern på cylinder 3 som hade hoppat iväg, tack för hjälpen!
