8491
[BMW 325 E46 -02] Batteriet urtaget för laddning, kommer ej in i bakluckan för att koppla in batteriet igen
11 Inlägg
21 november 2017
Tjena! Försöker hålla mig kort. Tog ur batteriet från bakluckan på min E46a för laddning. Och nu i har jag insett att jag inte kommer in i bakluckan utan el i bilen. Det går heller inte att vrida om nyckeln i bakluckan. Bilen är upplåst så hade tänkt krypa in via armstödet bak och öppna inifrån, men har en stor baslåda som är i vägen så kommer inte in.
Har läst runt lite och på vissa modeller så ska det finnas en trunkrelease vid fötterna på förarsidan längst fram men det hade inte min.
Tips?
5 176 Inlägg
21 november 2017
Borde gå att sätta ström på en pluspol under huven och på så vis kunna öppna skuffen:-)
2 253 Inlägg
21 november 2017
Ja... t ex plus från annan bil eller batteri, med startkabel till den grova kabeln som kommer från batteriet (oftast röd) och går till startmotorn. Egentligen startreläet- solenoiden som sitter bultar på startmotorn.
Och så minus till motorblocket. I någon bult eller lyftögla t ex.
Kör ju funka för att köra all el.
Men koppla in batteriet ordentlig innan du försöker starta. För utan batteri, och om en av länkarna lossnar, så förstör du generatorn om du startar motorn.
