7958
Vw golf tdi 2.0 2010
6 Inlägg
19 december 2017
Hjälp!!!
2.0 gtd golf som startar och efter 5 sekunder börjar rycka...gasar man så dör motorn direkt!
Felkod är lågt bränsletryck...
Någon som kan hjälpa mig?? Bilen står på verkstad nu och de jobbar på bilen..
Tips och trix är välkomna! Mvh
Avstängd
10 388 Inlägg
19 december 2017
Vad är den faktiska felkoden? (dvs inte förklaringen)
6 Inlägg
19 december 2017
Lågt bränsletryck säger datorn
6 Inlägg
19 december 2017
Pratade precis med killen som skruvar med den...
Lågt bränsletryck säger datorn, men nu startar den inte alls.
Den startar med hjälp av startgas. De har provat andra delar ifrån en annan motor men inget händer...
Kan det bra startspärr eller ett relä som har bränt? Pumpen ger rätt tryck. Ser bara pengar pengar nu..tacksam för hjälp
1 271 Inlägg
19 december 2017
Som sagt-vilken felkod säger ”datorn”?
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
6 Inlägg
20 december 2017
Felkod P0087
2 253 Inlägg
20 december 2017
Och vart mättes bränsletrycket?
Gick motorn då?
Fysiken högstadiet. Kommunicerande kärl.
Samma tryck i förbundna kärl, utan flöde.
Alltså, gick inte motorn, så kan det vara helt ok tryck vid spridarna.
Är det en strypning någonstans, t ex tätt filter, och motorn går, lär det bli fel tryck vid spridarna.
6 Inlägg
20 december 2017
Gick motorn då?
Det kommer ingen signal till spridarna... vad kan de vara??
6 Inlägg
20 december 2017
Ingen signal till spridarna
1 271 Inlägg
20 december 2017
