Dåligt/ojämnt med värme i kupén - Opel Vectra V6 2006
MagnetcHaze
21 januari 2018 · 67 Inlägg
Hej
Plötsligt har klimatanläggningen i bilen börja balla ur.  Angivelsen för gradantalet utanför bilen är vid kallstart "det rätta" och sedan höjs det när motorn blir varm och landar på ca 40 grader, trots att det tex när bilden togs är -5 grader utomhus. Värmen på automatiken är att den i princip bara  blåser sval/kall luft om man inte ställer den på HI . Motortempen är normal och inga övriga konstigheter med motorn.
Är det så att den yttre tempgivaren har ballat ur eller skakat loss och ligger emot något varmt? Någon som har koll på placeringen för denna ? Några kända problem på dessa klimatanläggningar? Tacksam för alla svar och tips!
// Klas
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214017/214017-088c444534f8a64f19d383e073434c64.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214017/214017-0866a627fcea2814aa02b93b69a25f56.jpg
Mercury Cougar "Puman" (1972)
Presidento Of World
21 januari 2018 · 3 329 Inlägg
Yttertempgivare paj, ovanligt men vart med om det.
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
MagnetcHaze
Ok, tack för svar! När jag tidigare under kvällen var ute och rullade så låg tempen på ca 60 grader, så det är helt klart dags att byta givaren. Har du en aning om var den sitter? I fronten brukar dom väl sitta om jag inte har fel?
Hälsningar // Klas
Xebers76
22 januari 2018 · 2 275 Inlägg
Har också varit med om att dem ballar ur, för mig visade den 70 grader i juli månad tongue Den sitter i den nedre grillen i stötfångaren fram
MagnetcHaze
22 januari 2018 · 67 Inlägg
Tack för info! Var det så att automatiken för värmen i kupèn kom tillbaka vid bytet?
// Klas
viccoA
22 januari 2018 · 3 110 Inlägg
// Klas
Ja, automatiken fungerar inte när den tror att det är värmebölja utanför bilen när det i verkligheten är rimfrost.
MagnetcHaze
viccoA skrev:
// Klas
Låter vettigt! Sensor nu beställd.
Tack för alla svar.
// Klas
MagnetcHaze
28 januari 2018 · 67 Inlägg
Hej
Installerat och klart nu. Funkar bra igen!
/ Klas
28 januari 2018 · 17 486 Inlägg
Tack för din återkoppling! Uppskattat!
/Mod
