14484
Passat 1,6, 99 spridarproblem
4 Inlägg
25 januari 2018
Hej, farsan blev nu less på verkstaden som skulle ha fixat bilen men den har nu gått över till mig felet är att en spridare har fastnat i fullt läge och verkstaden hade bytt spridare men den hamnar fortfarande i fullt läge, den går också bara på 3 cylindrar alla tändkablar är bytta och den får gnista dom hade även gjort komp test och det såg bra ut nån som har någon aning om vad de kan va?
3 346 Inlägg
25 januari 2018
Låter ju som att den jordas hela tiden.
Kolla över kablaget till den spridaren, hela vägen upp till ECU:n.
4 Inlägg
30 januari 2018
Har inte hunnit prova men kopplade två kablar från varje stift ur kontakten till spridaren åsså satt ja en lampa i slutet av kablarna och den började lysa så då måste jag alltså få plus och då är de väll styrenheten till insprutet som är felet
3 346 Inlägg
31 januari 2018
Njae, behöver inte vara den som felar.
Kan som sagt vara att jordkabeln jordar på väg upp till boxen.
Spridarna har konstant +12v, de styrs genom att boxen jordar dem.
