8847
Volvo s70 startar ibland, ibland inte!
8 Inlägg
5 mars 2018
Har en s70 1999 som började krångla för ca 2 v sedan. Ska starta den och då när man vrider om nyckeln klickar bara. Provar att ladda den och efter ca 1 h går den att starta. Sen går den som vanligt. Kan köra med den sedan hela dagen. Kan även gå att starta dagen efter. Den startade inte mån och torsdag men alla andra dagar förra veckan.nu i morse gick den inte igång och det går inte att ladda den heller! Vad kan det vara för fel? sad För att klargöra, jag kan ingenting om bilar. Jag kör den och tankar...
4 917 Inlägg
5 mars 2018
Kan vara startmotorn som håller på att ge upp eller dåligt batteri.
Kolla anslutningarna på både batteri och startmotorn.
Försök mäta över batteriets poler vid tomgång, ska vara 13,5- 14,5 volt.
8 Inlägg
5 mars 2018
Oj, men ska be en mekaniker kolla på den. Känns onödigt att köpa ett nytt batteri om det inte är det som är problemet.
2 412 Inlägg
5 mars 2018
Startmotorn är ett jättevanligt fel på dem, har bytt flera
Evildan
5 mars 2018
Tändningslåset som glappar?
8 Inlägg
5 mars 2018
Har varit så jädra mkt krångel med bilen det sista halvåret så känner att det får räcka snart. Funderar på att sälja den men skulle inte få många tusenlappar.  Får se vad mekanikern säger, han ska titta på den senare ikväll.
8 Inlägg
5 mars 2018
Är det en enkel sak att åtgärda isf?
360 Inlägg
5 mars 2018
Det låter som att något förbrukar ström när bilen inte används. Inte så enkelt som att en lampa i kupén lyser konstant?
8 Inlägg
6 mars 2018
Hade problem med lamporna i kupèn, då de inte ville släckas när man stänger dörren/startar bilen. Så fick släcka ner alla manuellt. Var en kille och kollade snabbt på bilen, batteriet är tomt så ska sätta in ett nytt idag och se om den laddar. Förhoppningsvis är det bara batteriet som felar och inget annat. hmm
7 698 Inlägg
6 mars 2018
hur är symtomet?? klickar startmotorn??  går motorn runt utan att starta?? går det extra sakta om den går runt??
8 Inlägg
6 mars 2018
Det bara klickar. Kollade batteriet och det var urladdat så håller på o laddar det hemma nu så får se imorgon. smile
Muttley
6 mars 2018
Jag tycker det låter som ett dåligt batteri. Se om du kan låna eller köpa ett billigt batteri.
Senast jag hade tokdött batteri så klickade startmotorn och det gick inte att ladda batteriet.  Självklart var det en cadillac cts med poler på sidan. 2500-3000 kr gick det lös på.
8 Inlägg
7 mars 2018
Ja, jag hoppas verkligen att det bara är batteriet. Får se sen när jag kommer hem efter jobbet. Håll tummarna. wink
Muttley
7 mars 2018
Hoppas på det smile   Ibland hoppas man det är det enklaste.
