9840
Ford galaxy årmodell 97 motor fel och hjälp?
12 Inlägg
10 mars 2018
Hejsan.
Något tips eller ide på vad det kan vara när bilen gör följande.
När man kör så börjar den hacka och tappa fart och vill dö och när man kopplar då så är tomgången lite hög men dör aldrig och sen när man ska åka igen kan man komma en bit (2-500) och ibland kommer man inte mer än några meter.
Någon som har tips och råd vad man kan kolla på själv?
Tacksam för svar
4 917 Inlägg
10 mars 2018
Spontant så antingen stopp i avgassystemet eller luftintag.
Flödet verkar ju inte vara på topp..
LMM kanske ?
Senast redigerat av insatsen (10 mars 2018)
12 Inlägg
11 mars 2018
hur vet man om lmm är trasig?
4 917 Inlägg
11 mars 2018
Om man tar av kontakten till den så bör det märkas skillnad i motorns gång.
12 Inlägg
11 mars 2018
Ska den sluta gå då eller vad för skillnad ska det bli?
4 917 Inlägg
11 mars 2018
Den går sämre.
12 Inlägg
11 mars 2018
Är det deb som sitter mellan luftfiltret/luftburken innan spjällhuset?
4 917 Inlägg
11 mars 2018
Bör vara den.
12 Inlägg
11 mars 2018
Ingen skillnad när ja tar bort kontakten
4 917 Inlägg
11 mars 2018
Hur blir det om du kör?
Märker du någon skillnad då?
Det verkar ju som om du kommit på felet..
12 Inlägg
11 mars 2018
Bli orkeslös och dör nästan och sen hoppar igång igen.
4 917 Inlägg
11 mars 2018
Jag menar om det blir någon skillnad om kontakten är av när du kör.
Blir det ingen skillnad så har du nog hittat felet.
12 Inlägg
11 mars 2018
Okej
2 412 Inlägg
11 mars 2018
Felkoder? Kan finnas även vid släckt MIL
12 Inlägg
11 mars 2018
Får ej fram felkoder
6 980 Inlägg
11 mars 2018
Alltid när en förbränningsmotor går dåligt så ska man kolla det mest väsentliga först och det är.
Stiften! Hur ser de ut? Ska vara vit/grå!
Bränsle? Funkar bensinpumpen?
Gnista! Har du gnista på alla stiften? Ta bort ett stift i taget och kolla gnistan!
Luftfilter! Bör  bytas varje år!
Olja och filter! När bytte du sist! Man bör byta olja och filter vart 1000-1500mil.
Tändkablar! Funkar de? Om tveksam mät (ohm) med Multimeter.
Fördelarlock och rotor! Bör bytas med några års mellanrum.
Senast redigerat av jaka54 (11 mars 2018)
