8988
Volvo 740 b230fk
9 Inlägg
26 mars 2018
Körde med bilen på isen och så hoppade btr:en ur insuget. Har bytt den och nu går den bara på 3 cylindrar, någon enstaka gång kan den hoppa till och gå på 4 men annars är den nästan ostartbar och orkar ingenting förutom på fullgas. Dock orkar den inte hålla varv hur mycket gas man än ger, har bytt tändkablar, stift, lmm, och fördelarlocket som var sprucket, nån som har tips?
Den är chippad också enligt förra ägarn, är inte hemma så har inte möjlighet att kolla detta men fick höra att chippet kunde ”hänga sig”? Låter långsökt
Senast redigerat av SebbeSahlin (26 mars 2018)
168 Inlägg
26 mars 2018
Har du testar byta plats på spridarna?
9 Inlägg
29 mars 2018
Ja, har prövat andra spridare också
4 369 Inlägg
29 mars 2018
Det är inte fel på BTRen då? Du kanske inte får soppa som du skall. Det är ju den delen du bytt och grejat med sist.
8 309 Inlägg
29 mars 2018
Har du bra kompression på alla cylindrar? Ett snabbt tryckfall på bränslet kan göra att man kör hål i kolvar och annat läskigt.
9 Inlägg
2 april 2018
Bytte till en som fungerade när vi tog den av den andra motorn, kanske är för lågt tryck ändå? Dock konstigt att det bara är på ”första” cylindern, den mot fronten.
9 Inlägg
2 april 2018
Vet ej, är bara cylindern mot fronten som inte går, hur kollar jag detta?
